Padła bateria w podtrzymaniu pamięci
stal-com
Koledzy mam problem kupiłem tokarkę Gildemeister MF 65 Sprint ze sterowaniem 840C i jest padnięta bateria podtrzymująca dane w maszynie. Oczywiście wszystkie ustawienia fabryczne maszyny poszły się paść.Co teraz,na jakie koszty mam się przygotować i o kogo pytać żeby mi to naprawił? I czy w ogóle jest to duży problem jeżeli już takie coś się wydarzy czy może nie jest to aż taka tragedia i wystarczy mądry elektronik który zna się na rzeczy i potrafi co nie co?
jasiu...
poszukaj, jest duża szansa, że gdzieś w szafie masz te ustawienia spisane, czasem jest to jakaś kartka w dokumentacji. jeśli nie, najlepiej będzie się skontaktować z poprzednim właścicielem, niech powie, kto tą maszynę serwisował i może ta osoba wie, gdzie są te dane spisane. Odtwarzanie to ostateczność, choć zaraz. Przecież ta wersja sinumerika współpracuje z dyskiem? Moim zdaniem masz to gdzieś zapisane właśnie na dysku. Przejrzyj wszystkie pliki, no chyba że jakiś debil skasował oprócz programów i pozostałe pliki.
gelo
Jezeli masz wszystkei potrszebne dane maszynowe to powienines sobie poradzic sam z ich zaladowaniem
Zobacz tutaj
http://www.automation.siemens.com/docon ... pe=content
Mysle ze interesujace cie rzeczy zaczynaja sie na stronie 768. Ladowanie danych po V24 lub z HD.
Zobacz tutaj
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
stal-com
Wszystko wskazuję na to że chyba z tą baterią to był fałszywy alarm bo chyba się te dane nie potraciły za to jest nowy problem bo maszyna nie startuje ponieważ wyskakuje błąd "MEASURING CIRCUIT ERROR MOTOR" ( co w tłumaczeniu Silnik Błąd Pomiaru Obwodu) i nie wiem co ten błąd może oznaczać,co jest zepsute i jak skasować ten błąd.Proszę o pomoc
jasiu...
To nie jest tak, te błędy tylko się tak nazywają. Masz problemy, bo się pewnie wytczka obluzowała. Ten błąd oznacza najczęściej niski poziom sygnału. Sprawdź wszystkie wtyczki i te przy silnikach i te w środku, w szafach. Czasem gdzieś się "masa" oberwie, albo jest nie podłączona, ale najczęściej to wina niedociśniętych, poluzowanych wtyczek.
Tu: http://www.autservice.com.br/manuais/611U_Alm.pdf masz spis błędów - popatrz błąd 504
stal-com
Dzięki Jasiu rzeczywiście pomogło,w szafie miałem jedną wtyczkę od magazynu pręta źle podłączoną przepiołem ją w inne miejsce i problem znikł
Mam jeszcze pytanko jako że jestem totalnym świeżakiem jeżeli chodzi o Sinumerika to czym się różni 840C od 840D? Ja mam w swojej maszynie 840C i chcę coś poczytać o tym sterowaniu ale w sieci jakoś nic nie mogę znaleść bo wszędzie tylko 840D. Dodam jeszcze że oczywiście poszukuję instrukcji w języku polskim bo poliglota ze mnie taki sam jak kosmonauta
jasiu...
ze strony http://www.automation.siemens.com/doconweb/ ściągnij sobie angielską. Prawdopodobnie polska wersja będzie, ale ja jeszcze do 840C nie widziałem. Znając 840D bez kłopotu sobie poradzisz, a ponieważ najprawdopodobniej masz wersję angielską oprogramowania maszyny, to i chyba łatwiej będzie ci z angielską dokumentacją pracować - opisy poszczególnych klawiszy na przykład. W końcu zawsze jakiegoś młodego z angielskim zawsze znajdziesz gdzieś w pobliżu, teraz to popularny język. Niech ci na podstawie polskiej 840D przetłumaczy to co cię interesuje w 840C
