taśmowa czy tarczowa (przecinarka do metalu)
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 28 lis 2008, 01:18
senio pisze:
251mz pisze:też miałem ją kupic ale w castoramie 520 kosztuje:) wiec podejzewam ze przeslka ze 100zl wiec troszke przepłaciłes
Równe 500 zeta z przesyłką wyszła. Dzisiaj ciąłem stal KO. Idzie pięknie :).
Własnie czekam tez na DED7722, chyba u tego samego człowieka kupiłem , staniała, 400zł, plus transport do mnie 80zł.
Wiesiek
[ Dodano: 2008-12-06, 04:20 ]
No i juz mam przecinarke, fajna sprawa, tnie cicho i dokładnie, własnie przeciełem wałek duralowy PA6 o srednicy 20mm na plasterem 1mm, wyszedł dokładny krazek..jak 50 groszówka :) Przestawiając (porawiając) mocowanie imadła mozna spokojnie przecinac ok 110mm zamiast podanych 90mm. pozdrawiam i polecam.
Wiesiek
[ Dodano: 2008-12-06, 04:23 ]
senio pisze:
Znowu trochę podniósł sprzedawca cene, terza ma za 420zł, ja kupiłem za 400zł.
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
zetmarcin
Stały bywalec (min. 70)
#52
Post napisał: zetmarcin » 19 lip 2009, 13:12
A czy ktoś z szanownych forumowiczów miał możliwość używania przecinarki tarczowej Rage 3 Evolution
http://www.evolutionpowertools.co.uk/us ... rage3.html
ma ona ciekawą uniwersalną tarczę (do drewna,stali,aluminium). Jak jest z jej trwałością i wydajnością cięcia? Czy jest lepsza od taśmówki czy gorsza?
pozdrawiam
arturb
Posty w temacie: 10
#53
Post napisał: arturb » 21 lip 2009, 08:36
zetmarcin pisze:Witam
pozdrawiam
Na początek przyznam się, że nie widziałem tej konkretnej przecinarki w akcji. Co do zasady działania tego urządzenia to jest ono zbliżone do tarczówki ciernej (ale odkrycie!). W hurtowni w której zaopatruję się w stal mają także piły takiego typu, ale o znacznie większej średnicy. Cięcie taką piłą jest bardzo głośne i lecą takie same iskry jak przy cięciu tarczówką. Materiał po przecięciu jest gorący (w taśmówce zimny). Jeżeli chcesz wypróbować to polecam kupić samą tarczę i zamontować do przecinarki do drewna (jeżeli nie masz to może ktoś z znajomych taką posiada i pozwoli wypróbować).
Posiadam taśmówkę i taką też pilę polecam. Jest cicha nie pali materiału i tnie precyzyjne.
Przypomniałem sobie, że jak kupowałem parapety z blachy to też były cięte piłą diamentową i do tego celu była to najlepsza technologia.
BYDGOST
#54
Post napisał: BYDGOST » 21 lip 2009, 12:32
Ja spotkałem się z jeszcze inną przecinarką. Ma ona dwie tarcze umieszczone równolegle blisko siebie, drobne ząbki i wirują w przeciwnych kierunkach. Tarcze ok 230 mm średnicy. Całość zbudowana jak szlifierka kątowa. Ładnie to cięło, ale sypało gorącymi wiórkami jak sieczką i było bardzo wrażliwe na przekoszenia. Cięcie przebiegało stabilnie, ale tarcze były bardzo drogie jak i cała maszyna. Dlatego też bardzo rzadko można spotkać taką przecinarkę a może już nie są produkowane?
frontside
#55
Post napisał: frontside » 22 lip 2009, 22:31
arturb pisze:Cięcie taką piłą jest bardzo głośne i lecą takie same iskry jak przy cięciu tarczówką. Materiał po przecięciu jest gorący (w taśmówce zimny).
Trenjaggery (piły tarciowe) jak wskazuje nazwa trą. Frezami piłkowymi jakość będzie dużo lepsza niż jakąkolwiek taśmówką w normalnych pieniądzach (tzn. maszyny do 200k EUR).
zetmarcin pisze:ma ona ciekawą uniwersalną tarczę (do drewna,stali,aluminium). Jak jest z jej trwałością i wydajnością cięcia? Czy jest lepsza od taśmówki czy gorsza?
Jak znam piły tarczowe z węglikiem to drewna: wzdłużnie ujdzie, poprzecznie kicha, do stali - nie wiem co to za patenty ale powinna być totalna porażka (nie mówię o gwoździach w drewnie tylko profilach), do alu może się nada tak jak i do drewna.
Piły do stali są zupelnie inne niż do pozostałuch materiałów - inne korpusy odsadzenia, węgliki, geometrie, kąty. Piły do alu można wykorzystać na odpowiednio sprawnej maszynie do poprzecznego cięcia drewna. Daje sobie uciąć rękę, że jest gorsza od taśmówki, zresztą nie należy za bardzo porównywać piły HM z piłą HSS - a taka jest konkurencyjna do taśmówek. HM do stali leży dużo wyżej jeżeli chodzi o jakość i dokładność cięcia (koszty zresztą też).
Ogólnie wygląda jak zwykła piła do niczego - to znaczy uniwersalna - nic nie robi dobrze. Ale może mam zboczenie bo mocno 'siedze' w piłach.
tobulik
#56
Post napisał: tobulik » 19 lis 2009, 22:30
Kupiłem ded7722 i mam pytanie. Pisze w instrukcji że mogę przeciąć pod kątem 45 profil 65x65mm. Jak ustawiam piłę na kąt 45 to nie przetnę profila nawet 50x50. Kumam i kumam mam coś przerabiać no to po co piszą w instrukcji 65mm.wygląda jak by imadło było za bardzo do przodu alewychodzi że mógłbym go przesunąć ojakieś 4mm o co tu chodzi?
luklaki
#57
Post napisał: luklaki » 30 sty 2010, 20:26
ja niedawno wymieniłem tarcze na taśmy i zdecydowanie do tarcz nie wrócę :twisted:
też robiłe długie rozeznanie czy w ogóle się opłaca te taśmy brać, no i mnie przekonano :razz:
piły zakupiłem BAHCO (polecam), wcześniej testowałem inne i kiszka, Bahco ma dobre zestawienie ceny do jakości :roll: na pewno można je dostać w ABC w bielsku i nawet wysyłają pocztą dosyć szybko :razz:
frontside
#58
Post napisał: frontside » 01 lut 2010, 22:43
Hmm, drugi post i drugi raz ABC w Bielsku z pocztą - Ty na pewno tniesz taśmami, a nie je sprzedajesz?
luklaki
#59
Post napisał: luklaki » 06 lut 2010, 06:59
oczywiście że sprzedaje, ale nie taśmy :roll: ale jakby ktoś chciał kupić to sprzedam zużyte :cool:
Afromental
#60
Post napisał: Afromental » 21 lut 2010, 14:01
Własnie stałem sie nowym użytkownikiem dedry 7722(ta mniejsza 45 kg) i musze powiedziec ze wasze podpowiedzi bardzo mi pomogły - ale teraz opowiem co i jak po zakupie
1. Taśma oryginala do bani tnie ale raczej kupie z tnij tanio
2. musialem wyregulowac podokrecac cala maszynke bo tasma spadała
3. dołozyłem przeciwwage w postaci młotka jak na razie, potem wysle jakis wspornik na laser aby to ładnie wygladało i współpracowało , bez przciwwagi tasma stawała -zbyt duzy nacisk - tasma stawała w miejscu.
4 jak bede miał wieksze pieniadze to sam zaprojkektuje wieksza wersje i pokaze foty
5 jak za 500pln to jestem bardzo zadowolony
6. w przyszłosci zrobie do niej chłodzenie wraz z zestawem filtrow - całosc oczywiscie zabudowana
7 jezeli nie stac cie na przecinarke za 10000pln to ta chinka za 500 jest ok nawet mi sie podoba:)
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 20:51 przez Afromental, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka metali”
