Trzymanie silnika po włączeniu - pytania
enigma
Post napisał: enigma » 30 sty 2010, 19:56
Mam sterownik Mixpol'a, do tego 3x silniki 1,9 ustawione na 2,5A. Moje pytanie: Po załączeniu sterownika silniki zaczynają trzymać (jak mniewam to normalne ;) ), po puszczeniu jakiegoś g-coda z macha normalnie się zaczynają kręcić. Czy takie trzymanie silnika nie zabija go powoli? czy to całkowicie zdrowy objaw?
I pytanie 2: silniki gdy trzymają a nie chodzi program wydają dziwny odgłos jak by na cewkach - takie lekkie piszczenie - to też normalne czy coś nie tak.
oprawcafotografii
Re: Trzymanie silnika po włączeniu - pytania
Post napisał: oprawcafotografii » 30 sty 2010, 20:09
enigma pisze:Mam sterownik Mixpol'a, do tego 3x silniki 1,9 ustawione na 2,5A. Moje pytanie: Po załączeniu sterownika silniki zaczynają trzymać (jak mniewam to normalne ;) ), po puszczeniu jakiegoś g-coda z macha normalnie się zaczynają kręcić. Czy takie trzymanie silnika nie zabija go powoli? czy to całkowicie zdrowy objaw?
Silnik krokowy ma trzymac :)
Piszczenie delikatne jest dopuszczalne.
Pytanie czy silnik nominalnie 1.9A pedzony 2.5A wytrzyma
to czy tez zaplonie emocjami ;) Pewnie wytrzyma, zreszta
najlepiej bedzie jak ...sam sprawdzisz ;-)
J.
enigma
Post napisał: enigma » 30 sty 2010, 21:22
oprawcafotografii pisze: Pytanie czy silnik nominalnie 1.9A pedzony 2.5A wytrzyma
J.
1,9N ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 sty 2010, 21:55
enigma pisze:
J.
1,9N ;)
No tak :)
J.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 30 sty 2010, 22:54
kiedyś przeczytałem w klasyfikacji silników, że silnik krokowy należy do grupy "silniki DC"...
co ciekawe - ale z tego wynika, że jego naturalnym stanem pracy jest postój - trzymanie...
czyli jest to silnik, który z definicji nie kręci się - a stoi...
a jak chcemy aby zrobił krok - sterownik zmienia położenie zasilania DC na fazach ;)
enigma
Post napisał: enigma » 30 sty 2010, 23:31
markcomp77 pisze:kiedyś przeczytałem w klasyfikacji silników, że silnik krokowy należy do grupy "silniki DC"...
2 lata zabierałem się do własnego CNC, teraz tak mnie to pochłonęło, projektowanie, sprawdzanie i wyliczanie że żona się zastanawia co ja w tym takiego widzę. A powiem jedno wciąga :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 31 sty 2010, 03:20
enigma pisze:żona się zastanawia co ja w tym takiego widzę
zazdrosna jest ;)
Wróć do „CNC podstawy”
