I pytanie 2: silniki gdy trzymają a nie chodzi program wydają dziwny odgłos jak by na cewkach - takie lekkie piszczenie - to też normalne czy coś nie tak.
Trzymanie silnika po włączeniu - pytania
enigma
Mam sterownik Mixpol'a, do tego 3x silniki 1,9 ustawione na 2,5A. Moje pytanie: Po załączeniu sterownika silniki zaczynają trzymać (jak mniewam to normalne
), po puszczeniu jakiegoś g-coda z macha normalnie się zaczynają kręcić. Czy takie trzymanie silnika nie zabija go powoli? czy to całkowicie zdrowy objaw?
oprawcafotografii
Re: Trzymanie silnika po włączeniu - pytania
Silnik krokowy ma trzymacenigma pisze:Mam sterownik Mixpol'a, do tego 3x silniki 1,9 ustawione na 2,5A. Moje pytanie: Po załączeniu sterownika silniki zaczynają trzymać (jak mniewam to normalne), po puszczeniu jakiegoś g-coda z macha normalnie się zaczynają kręcić. Czy takie trzymanie silnika nie zabija go powoli? czy to całkowicie zdrowy objaw?
Piszczenie delikatne jest dopuszczalne.
Pytanie czy silnik nominalnie 1.9A pedzony 2.5A wytrzyma
to czy tez zaplonie emocjami
najlepiej bedzie jak ...sam sprawdzisz
J.
oprawcafotografii
No takenigma pisze:1,9Noprawcafotografii pisze: Pytanie czy silnik nominalnie 1.9A pedzony 2.5A wytrzyma
J.
J.
markcomp77
kiedyś przeczytałem w klasyfikacji silników, że silnik krokowy należy do grupy "silniki DC"...
co ciekawe - ale z tego wynika, że jego naturalnym stanem pracy jest postój - trzymanie...
czyli jest to silnik, który z definicji nie kręci się - a stoi...
a jak chcemy aby zrobił krok - sterownik zmienia położenie zasilania DC na fazach
enigma
2 lata zabierałem się do własnego CNC, teraz tak mnie to pochłonęło, projektowanie, sprawdzanie i wyliczanie że żona się zastanawia co ja w tym takiego widzę. A powiem jedno wciągamarkcomp77 pisze:kiedyś przeczytałem w klasyfikacji silników, że silnik krokowy należy do grupy "silniki DC"...
markcomp77
zazdrosna jestenigma pisze:żona się zastanawia co ja w tym takiego widzę
