Odlewy
Dyskusje dotyczące odlewania.
lankoff
#91
Post napisał: lankoff » 01 maja 2008, 12:59
ze schematu teoretycznie zadziala ,w praktyce NIE(metal wylany szybko twardnie i nalezy wywrzec Duza sile na (tloczek) by zaczelo plynac w scianki tak jest formowana guma.ebonit forme zamyka prasa a stoly sa podgrzewane
ale konkretnie jakie To cos ma wymiary?
grubosc scianki?
i czy koniecznie musi byc to Al?
sa stopy cynku i aluminium (wieksza lejnosc i nizsza temperatura topnienia) stopy drukarskie(z cyna)
i w koncu ILE ma byc tych pudeleczek?
krzaqx
#92
Post napisał: krzaqx » 01 maja 2008, 14:31
LANKOFF
wymiary to około 4x7cm..
Ilość: powiedzmy 10,
gr ścianki: 1mm/2mm..
Jeśli chodzi o materiał to chodzi o to, żeby się nie magnesowało. Może to być także plastik albo drewno, no ale na razie biorę pod uwagę tylko alu bo do plastiku trzeba ciśnienia.. Oczywiście może to być też mosiądz i wszystko o podobnych właściwościach. Tyle że aluminium jest chyba najwygodniejsze.. a może nie? nie wiem.. dopiero raczkuję w tym temacie
No właśnie.. co z tymi stopami? Czy ktoś może miałby linka do zestawienia jak się poszczególne stopy zachowują i jakie mają właściwości?
A jeszcze miałem taki pomysł, żeby powyginać z blaszki aluminiowej taki jakby szkielet tego, i później oblać roztopionym alu. Tak, żeby zapełnić brzegi i rogi.
Albo zanurzyć ten szkielet.. Jak by się to wtedy zachował? Czy roztopione aluminium przyczepiłoby się do tego? Albo czy szkielet sam by się nie roztopił? Chociaż chodzi mi tutaj o takie zanurzenie na dwie sekundy.. To myślę że nic by mu się nie stało..
jasiu...
#93
Post napisał: jasiu... » 01 maja 2008, 16:56
Aluminium błyskawicznie utlenia się na powierzchni i zapomnij o lutowaniu aluminium, przy pomocy aluminium. Aluminium można spawać, ale jest to dość trudne i wymaga atmosfery ochronnej.
Faktycznie tzw. ZnAle są o wiele łatwiejsze do obróbki, ale mają też wady w postaci niewielkiej wytrzymałości. Najczęściej ze znalu robi się elementy galanteryjne - sprzączki, uchwyty do mebli itp. ZnAl jest też stopem o niższej temperaturze topienia.
Ale robi się to inaczej. Robisz takie pudełeczka z wosku, np. odlewając w formie choćby z drewna. Później sklejasz przy pomocy wałeczków woskowych w tzw. choinkę, doklejasz wlew i odpowietrzenia (przelewy). Później takiego pająka zanurzasz na przemian w szkle wodnym i obsypujesz pyłem kwarcowym. Robi się na tym twarda skorupka. nakłuwasz, żeby mogło uchodzić powietrze i w końcu wrzucasz do piekarnika, czy nawet gorącej wody, żeby wosk się wytopił.
Teraz takiego "pająka" obsypujesz nawet piaskiem i w miejsce, gdzie był wosk wlewasz roztopiony ZnAl. Ile użyć aluminium, a ile cynku, to możesz poczytać na forach, gdzie bawią się odlewaniem z znalu - może tu: http://www.forum.martel.pl/index.php Topi się na palniku kuchenki błyskawicznie.
Acha - jest jeszcze jeden problem. Aluminium, czy znalu nie da się pochromować. Są specjalne farby, imitujące chrom, ale są one niesamowicie drogie.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 01 maja 2008, 17:46
Jeżeli to może być plastik to proponuję formę silikonową a wyrób z żywicy epoksydowej lub poliuretanowej. Można dodać trochę wypełniacza do żywicy nawet 50% np. kredy. Masa nadal będzie łatwo lejna. Oczywiście można zabarwić masę na dolwolny kolor.
Jest to prosta i stosunkowo tania technologia do pojedyńczych elementów.
mariohs
Posty w temacie: 14
Odlewanie stopów.
#95
Post napisał: mariohs » 03 maja 2008, 10:24
Panowie doewnictwo to nie tak jak koledzy piszą że zrobić babkę i po problemie. Ja studiowalem odlewnictwo prawie 7 lat zaocznie praktyki mam 10. Twierdze jednoznacznie że nadal nie iele umię. Wiadomo jakąs tam pierdołe to można odlać ale i do tego trzeba mieć nawet odrobinę wiedzy bo inaczej można się nieźle przejechać. Już nie wspomnę że komuś borma może bybuchnąć czy metal oczka lub inne części ciałka popalić. Przed przystąpieniem do jakich kolwiek zabvaw proponuje troszku doczytać bo jest na ten temat dużo literatury lub porozmawiąć z kimś co miał z tym styczność.
mariohs
marek123
#96
Post napisał: marek123 » 07 kwie 2009, 21:48
Witam wszystkich FORUMowiczów.
Jestem tutaj nowy, mam pewien duży problem i liczę na pomoc fachowców.
Otóż : Mój synek rozwalił zderzak w swoim aucie.
Poprosił tatusia o pomoc i jak to się teraz mówi : Popełniłem zderzak; w postaci modelu.
Zderzak wpadł w oko pewnemu gościowi, który dość nie opacznie stwierdził, że byłoby dobrze wykuć to cacko w postaci oferty dla mas pracujących.
Teraz nie mam innego wyjścia jak brnąć w proceder...tylnego zderzak i z pełną premedytacją i zaangażowaniem oddać się zmianie linii nadwozia ; jak sugeruje synek.
No i kiszka, robota taka, że aż strach pomyśleć.
Może jakaś siła fachowa podpowie mi gdzie najtaniej i najlepiej mogę wykonać modele styropianowe wraz z CAD.
Lub jakieś inne, chodzi o to żeby było dobrze i tanio.
Może posiadacie jakieś sprawdzone informacje?
Chętnie W-wa, okolice
PS. Może z tej grupy podrzuci mi ktoś jakiś rozsądny namiar?, bo w MODELACH zupełna
cisza.
xych
#97
Post napisał: xych » 28 sty 2010, 22:26
Chciałbym zrobić odlew ze staliwa i poszukuję odpowiedniej masy formierskiej, ale niestety bentonity itp. sa sprzedawane tylko w workach po 25 kg, ja chcę zrobić tylko kilka odlewów. chyba kupie zaprawę ogniotrwałą Górkal 40 5kg za 40 zł
http://www.allegro.pl/item878678333_gor ... _25kg.html
wytrzymuje tylko do 1300 st ale może wytrzyma jeden odlew jeśli wypełnię nią stalowy garnek,przynajmniej nie rozsadzi formy, w młynku do kawy zmielę piasek żeby miał jak najmiejsza ziarnistość porobię kilka kanałów odpowietrzających. Tygiel grafitowy również na allegro. Stal bede roztapiał bezpośrednio w tyglu za pomocą palnika acetylenowo-tlenowego.
Czy to ma szanse się udać i czy odlew będzie dobrej jakości.
Bylbym wdzięczny gdyby ktoś podał linka do bentonitu sprzedawanego po 5 kg do 100 zł lub innej masy formierskiej ktora wytrzyma temperaturę topnienia stali.
z góry thx
malyvespa
Post napisał: malyvespa » 02 lut 2010, 08:57
Witam, na początek proponowałbym zaopatrzyć się w książkę "Mały poradnik odlewnika" można znaleźć tam wiele odpowiedzi na zadawane pytania. A tak w ogóle to nie taniej było by coś odlać w odlewnii? Biorąc pod uwagę, że jest kryzys i spadek produkcji to chyba nie powinno byc z tym większego problemu. Co chcesz odlewać i ile tego ma być?
xych
#99
Post napisał: xych » 02 lut 2010, 22:18
Książki nie kupię bo nie chce mi się czytać, do odlewni nie pójdę bo chcę pobawić się sam :razz: i chcę odlać tylko jeden przedmiot, czytałem ostatnio o tym dużo w necie, a teraz się zastanawiam jakie jest najlepsze staliwo do odlewów, gdzieś na Wikipedii wyczytałem że stal węglowa jest lepsza niż zwykła,bo ma mniejsze ryzyko pęknięć czy coś takiego. A ja w sumie to szukam materiału jak najwytrzymalszego, który by można łatwo odlać z małym skurczem odlewniczym. Na początku moim liderem był tytan ale po zahartowaniu stal jest wytrzymalsza, a skurcz 2% jakoś przetrawię, martwię się tylko samym odlewem bo podobno stal się ciężko odlewa i nie chce przylegać do ścianek odlewu i pęcherze się robią. czy jest jakiś preparat, albo metoda która sprawia że stal lepiej przylega do formy???
engie
#100
Post napisał: engie » 02 lut 2010, 22:51
mam nadzieję, że ktoś tu zagląda i pomoże mi, bo mam poważny problem.
mam takie zadanie:
podać zasady stosowane w procesie analizy technologiczności konstrukcji odlewów w przypadku wykonywania odlewów w formach (proces CO2)
czy ktoś by coś wiedział może na ten temat? w ogóle nie wiem czy dobrego wątku trafiłam, ale jestem już zdesperowana..
bardzo proszę, pomóżcie
Aneta.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
