moze ktos udostepnic swoja konfiguracje Mach3 z komputerem??
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 28 sty 2010, 19:21
chodzi tutaj o krańcówki np bazujące, czy limitowe. tak jak kolega kmr1 napisał, naciskasz krańcówkę i obserwujesz czy program reaguje. silniki nie kręcą, a czy inne oznaki "życia"są?, tzn. czy np przekaźniki(o ile są takie:)), albo właśnie te krańcówki działają?? a może kolega podać jaka płyta główna i jakie sterowniki posiada??
[ Dodano: 2010-01-28, 19:23 ]
kurcze jak pisałem posta to odpowiedzi kolegi nie było:). ponawiam pytanie o płytę oraz sterowniki. jeżeli jest płyta to proszę sprawdzić czy działają inne rzeczy.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 sty 2010, 19:24
Ręcznie naciśniesz krańcówki jeśli je masz i są skonfigurowane.Jeśli nie to zapominasz o tej części instrukcji.Sprawdz jeszcze raz podłączenie silników-czy są przejścia pomiędzy poszczególnymi fazami.Nie znam dokładnie tych sterów-czy nie ma tam złącza master-slave?Spróbuj ustawić macha dokładnie tak jak na fotach,które Ci podesłałem-tylko pamiętaj-tam są ustawienia dwu różnych maszyn-sugeruj się pierwszą częścią a jak nie to drugą-kapniesz się bo to leci po kolei.
pawellukaszcnc
Posty w temacie: 9
Post napisał: pawellukaszcnc » 28 sty 2010, 19:41
sterownik i plyte główna mam taką:
http://www.allegro.pl/item902975880_ste ... o_cnc.html
a czy cos zyje?...
ja wylaczam i wlaczam komputer przy wlaczonym napieciu sterownika i podlaczonym kablu LPT to w chwili ładowania Windowsa silniki sa zablokowane a potem juz monza nimi obracac(po zaladowaniu systemu)...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 28 sty 2010, 19:53
U mnie jest tak samo. Włączam zasilanie sterowników silnik trzymają święcą się także diody Pk. Podczas uruchamiania się systemu silniki trzymają. Jak program się uruchomi gasną diody a silniki się luzują ,na ekranie miga kontrolka nad resetem.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 sty 2010, 20:02
No tak nie załączaj całego układu bo w końcu padnie jeśli nie już...
A czy reset potrafisz kursorem zgasić?Może jednak w engine config-port&pins-sterowanie silników pozmieniaj ptaszki i piny i pamiętaj zawsze nacisnąć Zastosuj-OK.
pawellukaszcnc
Posty w temacie: 9
Post napisał: pawellukaszcnc » 28 sty 2010, 20:07
reset gasnie ...
a jak bez podlaczania silnikow sprawdzic czy napiecia na Wy sterownika sa wlasciwe???
rynio_di
#17
Post napisał: rynio_di » 28 sty 2010, 20:33
No możesz miernikiem ,pomiędzy masą ( GND) a zaciskami A1, A2, B1, B2.
krzysiekgrab
#18
Post napisał: krzysiekgrab » 28 sty 2010, 20:44
[ Dodano: 2010-01-28, 20:46 ]
To że podczas ładowania się windowsa dzieją się "różne" rzeczy z silnikiem to normalne. występują wówaczas "losowe" stany na pinach portu lpt. masz płytę mb1, więc w zakładce sygnały wyjściowe skonfiguruj output #1 tak:enabled na zielono dla #1 port 1 i pin 1. teraz klikasz zastosuj, przechodzisz do zakładki ustawienia wrzeciona(spindle setup) i tu aktywujesz przekaźniki dla m3 ustawiasz wyjście 1. zastosuj i wychodzisz z ustawień. przechodzisz do okna mdi(alt-2) klikasz enter i piszesz m3, i znowu enter. oczywiście reset jest na zielono. to powinno uruchomić pierwszy przekaźnik na płycie mb. w ten sposób przetestujesz czy program "komunikuje" się z płytą główną.
www.steromat.pl
pawellukaszcnc
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: pawellukaszcnc » 28 sty 2010, 21:06
a w jaki sposob aktywuje sie ten przekaznik na plycie głównej>???????
w sensie po czym to poznac bo u mnie nic sie nie aktywuje na plycie po tych operacjach...
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 21:19 przez pawellukaszcnc, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekgrab
#20
Post napisał: krzysiekgrab » 28 sty 2010, 21:19
konfigurujesz tak jak napisałem. a włączasz poleceniem m3(wyłączasz m5) w oknie mdi(alt-2), lub przyciskiem wrzeciono f5 na głównym oknie programuu.
www.steromat.pl
