moze ktos udostepnic swoja konfiguracje Mach3 z komputerem??
chodzi tutaj o krańcówki np bazujące, czy limitowe. tak jak kolega kmr1 napisał, naciskasz krańcówkę i obserwujesz czy program reaguje. silniki nie kręcą, a czy inne oznaki "życia"są?, tzn. czy np przekaźniki(o ile są takie:)), albo właśnie te krańcówki działają?? a może kolega podać jaka płyta główna i jakie sterowniki posiada??
[ Dodano: 2010-01-28, 19:23 ]
kurcze jak pisałem posta to odpowiedzi kolegi nie było:). ponawiam pytanie o płytę oraz sterowniki. jeżeli jest płyta to proszę sprawdzić czy działają inne rzeczy.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Ręcznie naciśniesz krańcówki jeśli je masz i są skonfigurowane.Jeśli nie to zapominasz o tej części instrukcji.Sprawdz jeszcze raz podłączenie silników-czy są przejścia pomiędzy poszczególnymi fazami.Nie znam dokładnie tych sterów-czy nie ma tam złącza master-slave?Spróbuj ustawić macha dokładnie tak jak na fotach,które Ci podesłałem-tylko pamiętaj-tam są ustawienia dwu różnych maszyn-sugeruj się pierwszą częścią a jak nie to drugą-kapniesz się bo to leci po kolei.
- Posty w temacie: 9
sterownik i plyte główna mam taką:
http://www.allegro.pl/item902975880_ste ... o_cnc.html
a czy cos zyje?...
ja wylaczam i wlaczam komputer przy wlaczonym napieciu sterownika i podlaczonym kablu LPT to w chwili ładowania Windowsa silniki sa zablokowane a potem juz monza nimi obracac(po zaladowaniu systemu)...
a czy cos zyje?...
[ Dodano: 2010-01-28, 20:46 ]
To że podczas ładowania się windowsa dzieją się "różne" rzeczy z silnikiem to normalne. występują wówaczas "losowe" stany na pinach portu lpt. masz płytę mb1, więc w zakładce sygnały wyjściowe skonfiguruj output #1 tak:enabled na zielono dla #1 port 1 i pin 1. teraz klikasz zastosuj, przechodzisz do zakładki ustawienia wrzeciona(spindle setup) i tu aktywujesz przekaźniki dla m3 ustawiasz wyjście 1. zastosuj i wychodzisz z ustawień. przechodzisz do okna mdi(alt-2) klikasz enter i piszesz m3, i znowu enter. oczywiście reset jest na zielono. to powinno uruchomić pierwszy przekaźnik na płycie mb. w ten sposób przetestujesz czy program "komunikuje" się z płytą główną.
a w jaki sposob aktywuje sie ten przekaznik na plycie głównej>???????
w sensie po czym to poznac bo u mnie nic sie nie aktywuje na plycie po tych operacjach...
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 21:19 przez pawellukaszcnc, łącznie zmieniany 1 raz.
konfigurujesz tak jak napisałem. a włączasz poleceniem m3(wyłączasz m5) w oknie mdi(alt-2), lub przyciskiem wrzeciono f5 na głównym oknie programuu.
