Długie wiertła
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Długie wiertła
Post napisał: afrykaner » 14 sty 2010, 15:10
Witam forumowiczów
Będę wdzięczny za wskazanie w miarę łatwego sposobu nawiercenia kilku otworów pod gwint M2, M3 i M4. Problemem sprawiają ścianki obudowy które ograniczają dojazd wrzeciona na odpowiednią głębokość. W tym przypadku 50mm.
1. Przedłużki firmowe odpadają, gdyż niektóre z otworów znajdują się zbyt blisko ścianek
2. Dostępne są wiertła odpowiedniej długości jednak obawiam się że wiertło o średnicy 2,5mm zacznie mi "latać" i zrobi się jojo ;)
3. Można by zrobić przedłużkę z wałka tolerowanego np. fi 8-10 z nawierconym otworem z jednej strony. Wiertło bym wklejał albo lutował.
zdzicho
Re: Długie wiertła
Post napisał: zdzicho » 14 sty 2010, 15:50
afrykaner pisze: 3. Można by zrobić przedłużkę z wałka tolerowanego np. fi 8-10 z nawierconym otworem z jednej strony. Wiertło bym wklejał albo lutował.
I wszystko masz jasne. Tylko wykonać.
skoti
Post napisał: skoti » 14 sty 2010, 20:50
Ewentualnie możesz przed wierceniem otwory nawiercić długim nawiertakiem . Wtedy długie wiertla powinny zaczynać wiercenie bez problemów .
Taki nawiertak mam na myśli: http://www.centromet-sklep.pl/Nawiertak ... 49%29.aspx oczywiście to tylko przykład jest to pierwszy wynik z goglarki .
mike217
Post napisał: mike217 » 14 sty 2010, 21:25
Firma Wemax produkuje dobrej jakości wiertła NwKa od średnicy 1mm.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 14 sty 2010, 21:37
dlugi naweiertak na poczatek i po problemie. mozna takie kupic gotowe, albo zrobic samemu (jak sie potrafi) z freza dwuostrzowego
-nie, nie jesteś synu
afrykaner
Post napisał: afrykaner » 27 sty 2010, 13:52
Projekt zmieniony na większa średnicę, długi nawiertak zamówiony :) Dziękuję za wskazanie odpowiedniej ścieżki podejścia ;)
[ Dodano: 2010-07-29, 13:32 ]
Trochę miałem innych spraw ale w końcu się udało. Jeszcze raz dzięki za pomoc !!!
