Pierwszą eksperymentalno naukową maszynkę mam za sobą a teraz chciałbym coś większego bo wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Chciałbym jak najefektowniej wykorzystać materiały które już posiadam czyli większość mechaniki i elektronika nie mam zaplecza maszynowego oraz posiadam ograniczony budżet, nie jestem zbyt wprawiony w mechanice (wolę „grzebać” w elektronice).
Maszyna ma służyć do obróbki materiałów miękkich (drewno ,tworzywa sztuczne) oraz sporadycznie aluminium oraz być jak najbardziej uniwersalna.
Posiadane elementy:
1xprowadnica liniowa szerokości 32mm długości 3m +3 wózki (długość wózka 130mm)
1x śruba kulowa o średnicy 30mm skoku gwintu 20mm i max zakresie pracy 1,8m z nakrętką( zakończona ułożyskowaniem na łożyskach skośnych)
2x prowadnica liniowa szerokości 90mm długości 1,1m +2 wózki (długość wózka 100mm)
1x śruba kulowa o średnicy 22mm skoku gwintu 25mm i max zakresie pracy 80cm z nakrętką( zakończona ułożyskowaniem na łożyskach skośnych)
2x prowadnica liniowa szerokości 18mm długości 35cm +2 wózki (długość wózka 100mm)
1x śruba kulowa o średnicy 50mm skoku gwintu 5mm i max zakresie pracy 25cm( pewnie będę szukał czegoś innego bo gabarytowo jakoś nieproporcjonalna do prowadnic mimo że skok pasuje idealnie)
Silniki krokowe 5-fazowe i sterowanie do nich produkcji Berger Lahr
https://www.cnc.info.pl//files/rdm_ex_5_ph_112.pdf
1xRDM 5913 na oś Y i 2x RDM 599 +sterowanie
Przy takich skokach śrub przeznaczonych na oś X i Y będę potrzebował jeszcze przekładni( ale to później)
Pozostaje konstrukcja ramy, do 3metrowej prowadnicy pasuje układ z ruchomą bramą ale mam tylko jedną taką sztukę, przewiduję dokupienie podpartego wałka długości 3m i budowę ramy której założenia są przedstawione na załączonych ilustracjach projektu, w związku z tym że są to tylko założenia proszę o opinie czy to będzie działać?
Oczywiście będzie jakieś "przekaszanie" tym większe im dalej na ramieniu będzie umieszczona siła.
Na forum nie spotkałem się z taką koncepcją ale jakoś nic innego mi tu nie pasuje.
Śruby X i Y mają zbyt mały skok aby wykorzystać całą długość prowadnic ale chciałbym zbudować konstrukcję ktura w przyszłości pozwoli wymienić napędy i wykorzystać pełen zakres pracy.
Zakładam że konstrukcja będzie skręcana z popularnych profili zamkniętych i ceownika (lub dwuteownika) rozmiaru 240 w którym będzie schowana śruba Y i do niej przykręcona główna szyna prowadząca Y + dwa wózki oddalone od siebie o 500mm schowane pod ceownikiem rozmiaru 100
Tu pytanie czy użycie trzech wózków tu coś poprawi?
W najbliższym czasie pokaże foto tego co posiadam.
