przystawka frezarska
- Posty w temacie: 7
no ja też mam frezy na Mk ale to droższa spraw a i trudniej dostępna u mnie na giełdzie tak wiec będę próbował dorobić uchwyt na koszyczki do frezów + także oprawki takie że z jednej strony Mk a na końcu odcinek cylindryczny wewnątrz pasowany otwór do otworu frez i mocowany śrubka. coś na wzór tego
[ Dodano: 2010-01-20, 17:16 ]
hmm w sumie to rozwiązanie
też jest ciekawe żadnych oprawek tylko tak jak by rozcięty mors z otworem i podczesz wciągania do wrzeciona śrubą zaciska się na frezie .. tak myślę przynajmniej
[ Dodano: 2010-01-20, 20:05 ]
wymiar to około 180mm od kolumny do osi wrzeciona
no i do tego jeszcze nie wystaje nam kawał oprawki który skraca nam obszar pracy. może spróbuje zrobić jedna na próbę ale to jak cieplej się zrobi .
tak wiem tylko jak tego dokonać jeśli otwór ma być np fi 3 trzeba go wywiercić i ewentualnie rozwiertakiem potraktować .. ale wiercenie z konia nie gwarantuje współosiowości może dobrym pomysłem było by zrobić zgrubnie stożek a otwór na gotowo a potem stożek w kły i w ten sposób ..
Jak mi się uda to zrobię fotki mojej przystawki z dwóch kątowników OBI za 17zł imadła 4'' z giełdy za 20 zł i zdobycznej okrągłej (ø=180mm) 1cm blachy. Przystawka działa, tylko muszę wzmocnić kątowniki z OBI (kątownik ma 8mm grubości) jakimś "przęsłem", ponieważ sztywność podczas frezowania w stali pozostawia trochę do życzenia - jednakże udało mi się splanować nóż tokarski frezem 5mm. Powierzchnia jest taka sobie po planowaniu jednak byłem niecierpliwy i trochę dałem frezowi popalić tnąc po 1mm nawet 2mm przy obrotach 760.
Musiałem jeszcze ponawiercać sanki aby zamontować kątowniki oraz imadło. Nie jest to przystawka super precyzyjna ale na moje obecne potrzeby powinna być dobra.
