jakie prowadnice?
jak dla mnie nasuwa się tego typu rozwiązanie jakie bym zastosował
na ramę pod ruchomy stół zastosował bym profile 80x80x4
a na ramę osi Z profil (ten poziomy )coś ok 200x100 x8 (ew 160x80x6)
pewnie skusiłbym się na wypełnienie tych profili właśnie syntetycznym granitem lub czymś alternatywnym
jest szansa ze się to uda przy tak malym polu roboczym
powodzenia
powodzenia
kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
- Posty w temacie: 7
pewnie w 120kg się zmieścisz jak będziesz oszczędzał ... (granit + stal) ... ale to mocno zależy od tego jak rozwiążesz konstrukcję całości.. bo pewnie w opcji minimum będzie ważyła rama 50kg a w "wypasionej" nawet 300...to ile by wazyla rama z brama: 70*110cm brama 45 cm ? tak aby tez mi sie to nie rozpadlo
ogólnie jest tak, że dokładna maszyna powinna ważyć dużo..
co do bramy - o wiele łatwiej osiągniesz wysoką dokładność, jeśli zrobisz "ruchomy stół"
Pozdrawiam!
- Posty w temacie: 8
no to widze ze wymagania finansowe sa wieksze niz myslalem wtakim razie chcialbym sie zmiescic w kwocie 9 tys za wszystko i zmniejsze pole robocze 30*20 cm to powinno troche pomoc . Bo nie sztuka utopic w ladny mebelek z stali za 20 -30 tys . Mam pomysl na drobny biznesik z dziedziny skrawania. Jesli bedzie szedl dobrze to sprzedam pierwsza wersje i zbuduje z wasza pomoca druga wersje powazniejsza .
W takim razie bede probowal cos skrecic do 9 tys
kiepsko to widzę .... aby uzyskać taka dokładność potrzebujesz wrzeciono za kilka tysięcy, nie wspominając o serwach bo silniki krokowe odpadają ..... do tego aby wykonać maszynę o takich parametrach trzeba mieć niemałe pojecie o tym...
mówiąc bardziej dosadnie albo sobie odpuść albo pomyśl czy naprawdę potrzebujesz aż takiej dokładności.....
Akurat co do silników krokowych, to się nie zgodzę niestety... Można zrobić dokładną maszynę na silnikach skokowych tylko trzeba to zrobić umiejętnie.kiepsko to widzę .... aby uzyskać taka dokładność potrzebujesz wrzeciono za kilka tysięcy, nie wspominając o serwach bo silniki krokowe odpadają ..... do tego aby wykonać maszynę o takich parametrach trzeba mieć niemałe pojecie o tym...
Myśle rorek, że nastaw się na dokłądność wykonywanych elementów 0,03-0,05 i będzie OK (pamiętaj, też, że jeśli POZNASZ swoją maszynę - to pomimo OGÓLNYCH błędów 0,03 będziesz mógł niektóre elementy wykonać dokładniej)
