obudowa wyciszajaca
rorek
obudowa wyciszajaca
Post napisał: rorek » 19 sty 2010, 13:38
Mam zamiar swoja przyszla frezarke cnc zabudowac w obudowie pochlaniajacej halas urzadzenia tak aby frezarka stala sie maksymalnie cichym pudelkiem.
moj pomysl jest uzycie tego:
http://isover.pl/products.php?p=o&categ ... 23&level=4
powinno miec dobre wlasnosci izolacji akustycznej i odporne jest w razie czego na temperature.
Moze ktos ma doswiadczenie i lepsze pomysly zabudowy takiego urzadzenia tak aby praca jego byla przyjemna dla ucha.
Zastanawia mnie jeszcze jeden problem czego uzyc na dno obudowy. Wszystko bedzie stalo na plaskim stole rozmiar podstawy okolo 120-70 cm. Problem wedlug mnie jest to aby poloczyc dobre wlasnosci izolacji akustycznej z twardoscia podloza tak aby mozne bylo frezarke wypoziomowac i z czasem nie miala zbytnich tendecji osiadanie na na takim podlozu.
Prace urzadzennia zamierzam obserwowac porzez zainstalowane w srodku oswietlenie i kamerke
Sprawe wentylacji chce rozwiazac poprzez zainstalowanie odciagu wior obrobianego materialu i jakiegos labiryntowego kanalu doprowadzajacego powietrze
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie poniewaz nie udalo mi sie znalezc zadnych gotowych rozwiazan.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 19 sty 2010, 16:42
Może raczej pomyśl aby tą frezarkę umieścić w innym pomieszczeniu z drzwiami wytłumiającymi hałas. Ewentualnie zabudować ścianami z płyty K-G i między ściany wełnę. Trzeba tylko wsiąść pod uwagę że jedna warstwa wełny może być za mało aby dobrze wytłumić. Frezarka będzie generowała częstotliwości głównie wysokie, które taka wełna powinna dobrze wytłumiać. Myślę że 10-15 cm warstwa będzie ok. Drzwi można kupić tanie. Ja takie drzwi aby oddzielić część głośną warsztatu od cichej kupiłem za jak dobrze pamiętam 250zł. Nie wstawił bym ich jako wejściowe do domu ale do oddzielenia się nadają. Nie słychać prawie nic ze szlifowania czy pracy maszyny.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 19 sty 2010, 17:01
a najlepiej zminimalizować źródło hałasu czyli kupić ciche wrzeciono chłodzone cieczą
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 sty 2010, 19:20
termit_tm pisze:a najlepiej zminimalizować źródło hałasu czyli kupić ciche wrzeciono chłodzone cieczą
i będzie cicho...
ale do czasu...
do czasu zetknięcia się narzędzia z materiałem ;)
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 19 sty 2010, 20:25
zależy co jest obrabiane na tej maszynie .... i jakiego typu to maszyna
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 sty 2010, 21:07
termit_tm pisze:zależy co jest obrabiane na tej maszynie .... i jakiego typu to maszyna
właściwie dlaczego nie dobierać freza w/g kryteria hałasu który tworzy podczas obróbki ?
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 19 sty 2010, 21:27
myślę ze najcichszy był by frez bez ostrzy :) tylko może trochę popiskiwać ...... :lol: :lol:
chodzi mi o to ze jeśli maszyna obrabia tylko i wyłącznie drewno, plastik, PCB itp. to jednak najwięcej hałasu emituje wrzeciono
rorek
Post napisał: rorek » 19 sty 2010, 21:50
Zamierzam obrabiac aluminium
Nie moge wygospodarowac osobnego pomieszczenia.
W cieplejsze dni machina moze stac na moim zabudowanym balkonie
Ale w zime odpada poniewaz rodzi sie problem kondesacji pary wodnej
Nie mam zadnych pomieszczen gospodarczych wiec musze lepic z tego co mam.
Na boczne sciany tez myslalem aby dac gdzies do 15 cm tej welny. Chyba ze sa inne lepsze rozwiazania w rozsadnych cenach.(Skupiam sie glownie na wysokich czestotliwosciach bo tego to najewiecej z takiej maszynki)
Najbardziej mnie zastanawia warstawa dolna. Co by to bylo i moglo by zdac egzamin?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 sty 2010, 22:04
można zbudować takie pudło tłumiące tak jak obudowa kolumny akustycznej...
sztywna konstrukcja pudła - nie wpadająca w drgania... czyli nie drewno... a raczej płyta wiórowa lub mdf.... można też zastosować płytę granitową... lub coś z epoksydem i cementem
powierzchnia wewnętrzna pokryta materiałami pochłaniającymi dźwięki
w kolumnach - to często jest gąbka o rozwiniętej powierzchni...
ale te materiały pochłaniające dźwięk - po jakimś czasie "nasycą" się pyłem metalowym... i stracą swoje własności :(
też by mi się przydała taka pułapka dla hałasu...
może zbudować to w formie szafy.... część stała może być prawie wymurowana
a drzwiczki - z płyty MDF + okienko na wizjer + izolacja pochłaniająca...
pozostaje kwestia materiału pochłaniającego dźwięk...
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 20 sty 2010, 15:14
A co z odprowadzaniem ciepła? Pytam w kontekście, który mnie interesuje, wytłumienie hałasu sprężarki powietrza/kompresora...
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Wróć do „Mechanika”
