obudowa wyciszajaca
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 20 sty 2010, 15:16
Komory akustyczne (pochłaniające dźwięki) są przeważnie wypełniane mikrogumą w formie klinów dla zwiększenia powierzchni pochłaniającej. W wykonaniach amatorskich dobrze zdawały egzamin opakowania od jajek na mikrogumie. Wskazane są podwójne ścianki z przerwą powietrzną. Uzyskuje się wielokrotne odbicie i pochłanianie dźwięku. Komora powinna mieć chociaż trochę nieregularny kształt - mniejsza możliwość powstawania fal stojących. Materiały tanie, proponuję wypróbować. Ważna jest absolutna szczelność komory, każda szczelina powoduje utratę właściwości izolacyjnych. Pozostaje problem doprowadzenia powietrza i odprowadzania ciepłego - 2 wentylatory przez kanały załamane parę razy i wypełniony mikrogumą lub wełna mineralną, jednak tak żeby powietrze moglo przepływać.
Trzeba sie liczyć z częsta wymianą wkładu (pył) lub od strony wlotów zamontować filtry odkurzaczy.
Andrzej
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 20 sty 2010, 16:17
Wygłuszenie, ochrona przed bryzgami chłodziwa i pyłem. Zobaczcie se to.
rorek
Post napisał: rorek » 24 sty 2010, 22:02
Na fale stojaca prostym rozwiazaniem i w miare skutecznym sa nierownolegle sciany.
Jeszcze pozostaje kwestia czym pokryc plyty z wlokna szklanego aby zabezpieczyc przed wiorami, chlodziwem oraz aby nie byla to za bardzo plaska powierzchnia moze jakas guma z wzorkiem jak np wycieraczka samochodowa?
Moim pomyslem na wyciszenia od dolu jest uzycie tej samej plyty z wlokna z wycietymy 4 otworami na nogi gumowe. Jako nogi gumowe uzylbym obucha z mlotka gumowego srednica 9 cm wyskosc jakies chyba 15 cm. Pozostalaby kwestia pewnego polaczenia tego wszystkiego
Chyba ze sa jakies gotowe rozwiazania wystarczajaco grube?
Wróć do „Mechanika”
