wrzeciono KRESS 1050 FME - 1
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 17 sty 2010, 15:53
Do tej pory bronilem sie przed zakupem elektrowrzeciona z uwagi na zbyt wysokie obroty wiekszosci dostepnych na rynku. Ale teraz znalazlem cos takiego:
http://www.kress-elektrik.com/Power-too ... wUid]=1035
http://www.cnc-step.com/html/cnc_frasma ... mikro.html
W zwiazku z tym mam pare pytan:
1 czy ktos cos wie na temat tego wrzeciona? (chodzi mi o glosnoc i trwalosc)
2 czy jest ono dopstepne w Polsce?
3 czy mechanicznie jest to to samo co zwykly FME tylko rozni sie elektronika sterujaca?
-nie, nie jesteś synu
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 17 sty 2010, 17:01
Szukałem niedawno informacji na temat tego wrzeciona. Na zagranicznych forach mówiono, iż jest to zwykły FME, tylko zmieniono mu elektronikę, przez co ma inny zakres obrotów. Mimo wszystko interesująca pozycja - dostęp do niższych obrotów niż w z zwykłym FME. Może ktoś jeszcze podzieli się informacjami?
[ Dodano: 2010-01-17, 17:03 ]
Zapomniałem dodać... Podobno ciszej pracuje na niskich obrotach, na wyższych (powiedzmy te 25 000) - to tak jak normalny Kress 1050 FME.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 sty 2010, 18:39
miałem to niedawno w ręce, jest głosniejszy od tego 30 tys obr, sie zdziwiłem troche, ale parametry pracy raczej te same
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 17 sty 2010, 19:29
bartuss1 pisze:miałem to niedawno w ręce, jest głosniejszy od tego 30 tys obr, sie zdziwiłem troche, ale parametry pracy raczej te same
to dziwne, bo chyba wlasnie sie go reklamuje jako cichszy... moze porownywales nowe nieuzywane z juz uzywanym (dotartym)
i co rozumiesz poprzez "parametry pracy" w odniesieniu do smaego wrzeciona? czy tez chodzilo ci o parametry uzytkowe, poza zakresem predkosci oczywiscie...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 sty 2010, 20:38
no wiesz, zazwyczaj mam okazje porównywać tylko nowe, a parametry pracy - przy testowym frezowaniu mojego ulubionego konika w drewnie przy predkosci 1500/min i max obrotach i zagłebienu 6mm nie odczułem wibracji , zmulenia wrzecionka czy cos, a reklama to reklama, moze zalezy na co sie trafi, grunt ze jest ten cały soft start
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 17 sty 2010, 21:18
a jeszcze jedno pytanie: jak sobie to wrzeciono radzi z frezowaniem alu frezem 8mm? jakie parametry obrobki mozna mu zadac (obroty, posow, zaglebienie) przy frezie weglikowym dwupiorowym? nie chodzi mi o sytuacje gdy pracuje na max swoich mozliwosci i widac, ze zaraz ma sie rozleciec. pytam o rozsadne parametry przy ktorych mozna zostawic maszyne wlaczona na 3 godziny non-stop.
kolejna sprawa: czy ono ma "swoje wlasne" tulejki, czy tez mozna dobrac cos ze znormalizowanych, np. ER16?
generalnie chcialbym je kupic jako drugie wrzeciono i uzywac z malymi frezami typu 3-6mm. drugie zastosowanie to jako przystawka szlifierska do tokarki, czasami musze szlifnac cos utwardzonego.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 sty 2010, 21:32
alu najlepiej obrabia sie na malych obrotach i z zaglebieniem nie wiecej jak 0,3 - 0,5mm do 1000mm/min max, wyje strasznie no ale to juz tak ma przy obróbce alu, jak polejesz chłodziwkiem to nie bedzie az tak wyć, ja alu obrabiam rolstalkiem i frezem fi 16, na jedno przejscie daje 0,5mm i posuw 800/min, maszyny nie da sie zostawic samej sobie bo jest jeszcze jeden problem - wióry które trzeba usuwac, ja odkurzam przy obróbce na sucho
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 17 sty 2010, 21:37
bartus, przez moje rece przeszlo juz chyba kilkadziesiat ton roznych materialow, nie pytam o parametry obrobki ogolnie, tylko o obrobke tym wlasnie wrzecionem (jak mam ustawic 1000, skoro zakres jest od 5000?)
na maszynach na ktorych zdarzalo mi sie pracowac moglem brac i pare centymetrow w jednym przejsciu i nic nawet nie jeknelo.
natomiast nie mam zadnych doswiadczen z takimi badz co badz "zabawkowymi" wrzecionami
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 sty 2010, 22:12
no zabawke ustawiasz na minimum obrotów, zagłebienie zaczynasz od 0,25 a posuw ci wyjdzie w praniu, ale nie wiecej jak 1000/min
przerobilem kilka ton aluminium, i te gów...ne zabawki przy wiekszych zagłebieniach szlag trafia, nie powiedziałes czy bedziesz obrabiał na sucho czy na mokro i przede wszystkim jakie alu ? przy PA6 leą cienkie wiórki, przy PA11 przy tych samych parametrach na sucho po godzinie frez jest tępy (HSS), węglikiem robiłem tylko w drewnie
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 17 sty 2010, 22:22
zle cie zrozumialem, myslalem, ze piszesz o obrotach 1000 na minute, a to byl posow 1000mm/min. zaglebienie 0.25 to starsznie malo jak dla mnie, skoro jestem przyzwyczajony do brania po 5-10mm :/ obrabiac zamierzam na mokro, alu PA6/7/9 oraz PA4/11 oraz podobne. domyslam sie, ze uzywasz frezow HSS, ewentualnie HSS Co?
jak dasz zaglebienie 2mm, posow 300 to nie pociagnie? (zakladajac minimalne obrote jakie sie da u ciebie ustawic, czyli 10000, a wiec duzo za duzo w stosunku do reszty parametrow)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
