wrzeciono KRESS 1050 FME - 1
Do tej pory bronilem sie przed zakupem elektrowrzeciona z uwagi na zbyt wysokie obroty wiekszosci dostepnych na rynku. Ale teraz znalazlem cos takiego:
http://www.kress-elektrik.com/Power-too ... wUid]=1035
http://www.cnc-step.com/html/cnc_frasma ... mikro.html
W zwiazku z tym mam pare pytan:
1 czy ktos cos wie na temat tego wrzeciona? (chodzi mi o glosnoc i trwalosc)
2 czy jest ono dopstepne w Polsce?
3 czy mechanicznie jest to to samo co zwykly FME tylko rozni sie elektronika sterujaca?
-nie, nie jesteś synu
Szukałem niedawno informacji na temat tego wrzeciona. Na zagranicznych forach mówiono, iż jest to zwykły FME, tylko zmieniono mu elektronikę, przez co ma inny zakres obrotów. Mimo wszystko interesująca pozycja - dostęp do niższych obrotów niż w z zwykłym FME. Może ktoś jeszcze podzieli się informacjami?
[ Dodano: 2010-01-17, 17:03 ]
Zapomniałem dodać... Podobno ciszej pracuje na niskich obrotach, na wyższych (powiedzmy te 25 000) - to tak jak normalny Kress 1050 FME.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
to dziwne, bo chyba wlasnie sie go reklamuje jako cichszy... moze porownywales nowe nieuzywane z juz uzywanym (dotartym)bartuss1 pisze:miałem to niedawno w ręce, jest głosniejszy od tego 30 tys obr, sie zdziwiłem troche, ale parametry pracy raczej te same
i co rozumiesz poprzez "parametry pracy" w odniesieniu do smaego wrzeciona? czy tez chodzilo ci o parametry uzytkowe, poza zakresem predkosci oczywiscie...
no wiesz, zazwyczaj mam okazje porównywać tylko nowe, a parametry pracy - przy testowym frezowaniu mojego ulubionego konika w drewnie przy predkosci 1500/min i max obrotach i zagłebienu 6mm nie odczułem wibracji , zmulenia wrzecionka czy cos, a reklama to reklama, moze zalezy na co sie trafi, grunt ze jest ten cały soft start
a jeszcze jedno pytanie: jak sobie to wrzeciono radzi z frezowaniem alu frezem 8mm? jakie parametry obrobki mozna mu zadac (obroty, posow, zaglebienie) przy frezie weglikowym dwupiorowym? nie chodzi mi o sytuacje gdy pracuje na max swoich mozliwosci i widac, ze zaraz ma sie rozleciec. pytam o rozsadne parametry przy ktorych mozna zostawic maszyne wlaczona na 3 godziny non-stop.
kolejna sprawa: czy ono ma "swoje wlasne" tulejki, czy tez mozna dobrac cos ze znormalizowanych, np. ER16?
generalnie chcialbym je kupic jako drugie wrzeciono i uzywac z malymi frezami typu 3-6mm. drugie zastosowanie to jako przystawka szlifierska do tokarki, czasami musze szlifnac cos utwardzonego.
alu najlepiej obrabia sie na malych obrotach i z zaglebieniem nie wiecej jak 0,3 - 0,5mm do 1000mm/min max, wyje strasznie no ale to juz tak ma przy obróbce alu, jak polejesz chłodziwkiem to nie bedzie az tak wyć, ja alu obrabiam rolstalkiem i frezem fi 16, na jedno przejscie daje 0,5mm i posuw 800/min, maszyny nie da sie zostawic samej sobie bo jest jeszcze jeden problem - wióry które trzeba usuwac, ja odkurzam przy obróbce na sucho
bartus, przez moje rece przeszlo juz chyba kilkadziesiat ton roznych materialow, nie pytam o parametry obrobki ogolnie, tylko o obrobke tym wlasnie wrzecionem (jak mam ustawic 1000, skoro zakres jest od 5000?)
na maszynach na ktorych zdarzalo mi sie pracowac moglem brac i pare centymetrow w jednym przejsciu i nic nawet nie jeknelo.
natomiast nie mam zadnych doswiadczen z takimi badz co badz "zabawkowymi" wrzecionami
no zabawke ustawiasz na minimum obrotów, zagłebienie zaczynasz od 0,25 a posuw ci wyjdzie w praniu, ale nie wiecej jak 1000/min
przerobilem kilka ton aluminium, i te gów...ne zabawki przy wiekszych zagłebieniach szlag trafia, nie powiedziałes czy bedziesz obrabiał na sucho czy na mokro i przede wszystkim jakie alu ? przy PA6 leą cienkie wiórki, przy PA11 przy tych samych parametrach na sucho po godzinie frez jest tępy (HSS), węglikiem robiłem tylko w drewnie
zle cie zrozumialem, myslalem, ze piszesz o obrotach 1000 na minute, a to byl posow 1000mm/min. zaglebienie 0.25 to starsznie malo jak dla mnie, skoro jestem przyzwyczajony do brania po 5-10mm :/ obrabiac zamierzam na mokro, alu PA6/7/9 oraz PA4/11 oraz podobne. domyslam sie, ze uzywasz frezow HSS, ewentualnie HSS Co?
jak dasz zaglebienie 2mm, posow 300 to nie pociagnie? (zakladajac minimalne obrote jakie sie da u ciebie ustawic, czyli 10000, a wiec duzo za duzo w stosunku do reszty parametrow)
