Wstępny projekt nowego choppera
korinsj
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Post napisał: korinsj » 16 mar 2006, 06:58
Tutaj:
umieściłem wstępny projekt nowego choppera.
Założenia choppera:
- duży prąd mostka (ograniczony dopuszczalnym prądem mosa),
- wysokie napięcie zasilania mostka (zależne jedynie od Uds mosa, niezależne od Ugd/Ugs, dopuszczalnego napięcia zasilania wzmacniaczy operacyjnych),
- silne sterowanie bramkami mosa (chopperują tylko dolne mosy). Jeśli opampy się nie wyrobią, zamienie je na klucze tranzystorowe,
- sterowanie mikrokrokowe - wejściami S1/S2/uC PWM steruję procek (docelowo AVR) generujący sinus na wejściu PWM umożliwiający uzyskanie mikrokroków od 1/2 do 1/128
- potencjometr umożliwia ustalenie dopuszczalnego max prądu dla silników
Szopler
Posty w temacie: 12
Post napisał: Szopler » 16 mar 2006, 10:20
Z niecierpliwością czekam na rozwój tego projektu :)
webserver
Post napisał: webserver » 16 mar 2006, 11:42
Zapowiada sie ciekawie :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 mar 2006, 12:07
ciekawe :)
jakie wzmacniacze będą sterować MOSFETami?
korinsj
Posty w temacie: 10
Post napisał: korinsj » 16 mar 2006, 13:04
Na początek "standard" - LM258. potem zobaczę. napięcia wyjściowe nie muszą osiągać Vcc i GND, bo próg załączania MOSa jest kilku woltowy (5V). Ważna jest szybkość zmiany przebiegu wyjściowego, i prąd wyjściowy aby szybko przeładowywać pojemność bramki MOSa. Jak będą problemy to dam po dwa tranzystorki odpowiednio sterowane.
Na jeden silnik pójdzie: 3szt. LM258 i 1szt AVRka. Max podział na mikrokroki zależeć będzie od rozdzielczości PWM w procku i dokładności filtru dolnoprzepustowego (stosunku jego stałej czasowej do częstotliwości PWM). Teoretycznie można sobie zrobić dowolny mikrokrok.
sławek
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 mar 2006, 13:49
a nie lepiej stosować dedykowane drivery dla mosfetów?
np. ir21xx
Adalber
Post napisał: Adalber » 16 mar 2006, 14:07
Widać ,że lubisz wzmacniacze operacyjne ,ale tak budowało się pare lat temu ,tylko na 1 fazę masz ponad 40 elementów .Wliczając procesor jego otoczenie ,drugą fazę i elementy zasilacza wyjdzie Ci ich 100 a jak będziesz chciał zwiększyć prąd ładowania bramek tranzystorów za pomocą wtórników to będziesz miał ze 120 elementów .Trzeba to wszystko zaprojektować i polutować. Nie wiem czy w końcu to wyjdzie taniej niż jakiś scalak .
Szopler
Posty w temacie: 12
Post napisał: Szopler » 16 mar 2006, 14:55
A może by tak użyć TC4467 i TC4468 jako drivery mosfetów ;) ??
Wtedy będzie AVR + 2 scalaki + mosfety i to wszystko...
Ostatnio zmieniony 16 mar 2006, 16:17 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
korinsj
Posty w temacie: 10
Post napisał: korinsj » 16 mar 2006, 15:06
Mogę zrobić układ:
a). na specjalizowanych scalakach - mniej elementów, układ prostszy, ale spacjalizowany scalak to wyższa cena + trudności z jego zdobyciem,
b). na popularanych i tanich wzm.op. lub tranzystorach - dużo elementów, tanio, łatwo dostępne.
Np. robię prosty układzik w którym chciałem zastosować FRAMa i... czekam miesiąc aż będę go u siebie miał.
sławek
Szopler
Posty w temacie: 12
Post napisał: Szopler » 16 mar 2006, 15:15
Trudności z TC nie ma - robimy listę społeczną i zamawiamy - looknij na ceny w załącznikach...
Wróć do „Elektronika CNC”
