Jak najprościej zrealizować struny??
Widar91
Post napisał: Widar91 » 16 sty 2010, 22:56
Jak w temacie.
Jak najprościej zrealizować strunę w modelu gitary??
Czy muszę robić szkic przekroju struny i dodać wyciągnięcie po ścieżce??
Czy jest na to jakiś inny sposób??
4 najgrubsze struny od E do G są dodatkowo owijane i wygląda to jak gwint można to także w jakiś prosty sposób uzyskać niż przez wyciągnięcie po spirali??
chuliganus
Post napisał: chuliganus » 18 sty 2010, 11:28
Ale struna to inaczej sprężyna. Tak myślę i nie do końca wiem jak to widzisz inaczej. Na jakiej zasadzie widziałbyś zrobienie tego elementu... Jak do tej pory to powiem szczerze ze nie widziałem nikogo kto robiłby sprężynę inaczej niż metodą wyciągnięcia po scieżce...
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 sty 2010, 19:48
Jak jest owijana to zrób heliksę na powierzchni walca i później wyciągnij znowu kółko po ścieżce, między innymi tak się robi gwint pokazowo na śrubie :)
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 18 sty 2010, 20:00
W Mechanical Desktop jest generator sprężyn, co może posłużyć do zrobienia modelu struny prosto, szybko i łatwo do modyfikacji. Co do gwintów to wystarczy zmienić szczegółowość detali i nie trzeba się męczyć z wyciąganiem po jakiejś ścieżce. Myśle że w innych CADach jest podobnie gdyż Mechnical nie jest nowym programem a te funkcje są w nim od parunastu lat.
bildder
Post napisał: bildder » 18 sty 2010, 20:04
blue_17 pisze:Jak jest owijana to zrób heliksę na powierzchni walca i później wyciągnij znowu kółko po ścieżce, między innymi tak się robi gwint pokazowo na śrubie :)
No przepraszam kolege - owijanie to sie mija z celem. Zeby to pokazac w rzeczywistosci to trzebaby miec mega komputer, ktory wykna 300 np. zwojow...
Zupelnie nie o to chodzi.
Polecam 2 genialne renderingi
http://rendercontest.com/arc_img.php?co ... &image=14a
http://rendercontest.com/arc_img.php?co ... &image=14b
Dla wiadomosci - struna w powyzszym modelu jest wyciagnieciem po sciezce z nalozona tekstura gwintu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Widar91
Post napisał: Widar91 » 22 sty 2010, 23:38
Dzięki za odpwiedzi.
Fenderek z linków bardzo ładnie zrobiony :D Brawo dla autora.
Ja swoją już kończę i podeśle screeny.
Niestety u mnie nie da się włączyć opcji realview ale jakoś przezyje :)
Wróć do „Solidworks”
