stol po przelozeniu na 90 stopni będzie potrzebował okolo 3,45 cm wiertelka ,?a to juz jest problem bo wiertlo jakie ja uzywam sa dlugosci 3.45cm, do 7mm ma mozliwosc wiercenia kat pochylenia 5% nie wiem czy po zmianie na 100 stopni nie będzie za krotka końcówki wrzeciona , oraz czy wiertlo siegnie materjalu ,proszę o podpowiedź dziękuje za podpowiedzi
taki luz jest miedzy osia z a stolem nr2
a takie mam po przestawieniu na 90 tak jak pisalem powyzej moje wiertelka sa dlugie na 3.45 wiec brkuje troche a co jezeli maszyna przestawi stol na 100 stopni?
