przystawka frezarska
buchacha
Gdzie mozna kupic taka przystawke fezarska pasujaca do tech-mig ld 550 lub nutoola 550?
- Załączniki
- lathe_mill.JPG (55.1 KiB) Przejrzano 8074 razy
DZIKUS
zwroc uwage, ze ta cala "przystawka" to tak naprawde lacznik katowy oraz imadelko. przesuw pionowy jest realizowany za pomoca "szufladki" zdjectej z tej tokarki. tak wiec facet dorobil sobei jedynie ten alcnzik katowy, zamocowal do niego szufladke jako os pionowa i do niej w miejscu imaka przykrecil imadelko.
-nie, nie jesteś synu
adam Fx
- Posty w temacie: 7
no można samemu .. ale tokarka to niestety nie jest wymarzony fundament pod frezarkę https://www.cnc.info.pl/topics89/3-os-d ... .htm#74770
[ Dodano: 2010-01-18, 23:27 ]
zbudowałem i w sumie nie używam bo mam teraz Zosie http://www.allegro.pl/item882250277_fre ... f_vat.html i Zosia samosia robi dal mnie wszystko
ale na Zosie trzeba mieć miejsce i kasę
adam Fx
hmm masz namyśli uchwyt wiertarski ? frez trzyma w miarę dobrze z tym ze sam wypada ze stożka pod wpływem drgań .. więc lepiej założyć uchwyt na koszyczki do frezów .. Zosia mam Mk2 wiec można zakładać narzędzia jakie się chcebinek pisze: czy taki uchwyt dubrze trzyma frezy
a na pytanie o jakość zosi odpiwiem tak jak jednemu z kolegów na PW ". Zosie mam od niedawna i wsunie mało na niej robiłem bo teraz zimno i nie chce mi się siedzieć w garażu .....poza tym brakuje mi jeszcze do niej odpowiedniego osprzętu ale da się na niej frezować w stal, możne być problem z dokładna obróbką ale frezować sie da .. tak czy inaczej wymaga na pewno wielu przeróbek , wzmocnienie tej rury która to ma być niby kolumną ale ma ściankę żeby nie skałamać max. 2mm , precyzyjniejszy przesuw w pionie ten co oferuje maszyna to się nadaje do wiercenia a nie frezowania poza tym maszyna mi się podoba radzi sobie z większymi średnicami wierteł i na pewno jest lepsza od "przystawki ..
mike217
Mam taką Zosię ale o innej nazwie niebieską
Da sie na tym pracowąc w kolorach bez problemu, wrzeciono jest przelotowe, frezy zaciągam śrubą M10, większośc frezów mam na Mk2. Frezuje palcowymi do 20mm oraz głowiczką 40mm i walcowo czołowym 50mm. Powierzchnia taka se, zmiana obrotów uciążliwa paskami. Jestem modelarzem i do moich prac ( głównie duraluminium) jest jak najbardziej ok, jedynie co jest w niej tak naprawde do D to opuszczanie freza -brak precyzyjnej regulacji. Z dostawą do domu na palecie i oryginalna podstawą to cudo kosztowało bodaj 1600zł.
ps w stali idzie ale trzeba pomalutku...
adam Fx
tak wrzeciono jest przelotowe, dlatego spada uchwyt z B16 a nie z Mk2 bo mors jest trzymany tą szpilka co przechodzi przez wrzeciono . Zosie udało mi się wylicytować za bodajże 630,33zł w sumie wygrałem dzięki tym 33gr ale polowałem rok czasu na taka okazje
a odległość wrzeciona do kolumny zmierzę jak będę w garażu , no chyba ze ktoś mnie uprzedzi i poda wymiar wcześniej.
