Prosze o sprawdzenie 3 rzutów przedmiotu.
goonzo
Post napisał: goonzo » 15 sty 2010, 00:27
Możecie ponownie sprawdzić wymiarowanie?"Szerokość jest potrzebna. " Czy chodzi o szerokość przodu bo ona chyba wynika z innych wymiarów? Na rzucie z przodu umieściłem częściowy przekrój pokazujący wgłębienie czy jest on dobrze narysowany?? czy muszę także pokazać głębokość mniejszych otworów?
Czy możecie zaznaczyć na tym rysunku to co mam źle i jak powinno być dobrze?? Jak zwymiarowac otwory po promieniu jakim promieniu??
Bri
Post napisał: Bri » 15 sty 2010, 07:05
co to za 8 przy tym rowku?
A te pół wybrania pół przekroje to po pierwsze źle a po drugie psu na buty.
masz
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
mdg
Post napisał: mdg » 15 sty 2010, 07:58
Odnośnie kolegi Bri,
Kolega zapomniał zwymiarować rozstaw otworów fi10 ( wymiar 28), poza tym rozstawienie otworów fi23 i fi 10 podaje się zazwyczaj od jednej bazy. Reszta O.K.
Odnośnie kolegi goonzo,
Jeżeli otwory są przelotowe, to nie trzeba robić przekroju przedmiotu, żeby pokazać głębokość.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Bri
Post napisał: Bri » 15 sty 2010, 12:14
mdg pisze:Kolega zapomniał zwymiarować rozstaw otworów fi10 ( wymiar 28)
Racja. Zapomniałem o nim zastanawiając się czy tych otworów nie należy wymiarować po promieniu i kącie (skoro są wewnątrz promieniowego wybrania).
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 16 sty 2010, 16:24
nie jestem pewien czy kolega chce aby mu pomagać. Może wię wiecej niż my a tylko nas sprawdza?
Ja byłem zignorowany...czyli nic moje wypowiedzi nie wniosły- ok rozumiem to i nie mam pretensji. Pewnie podobnie jak kolega Skoti - jego rysunek w AutoCadzie się "zrobił sam".
Bardzo to budujace i jest to niewątpliwie motywacja do copółrocznego pomagania innym "zaliczajacym".
Tylko nie miejcie pretensji, że na wasze posty nikt nie odpowiada albo, że odpowiedzi są złośliwe. Sami pracujecie na swój wizerunek.
mdg
Post napisał: mdg » 16 sty 2010, 17:38
upadły_mnich pisze:nie jestem pewien czy kolega chce aby mu pomagać. Może wię wiecej niż my a tylko nas sprawdza?
Nie rozumiem tej wypowiedzi. Chodzi o mnie, że się wymądrzam, czy o kolegę goonzo, który nie podziękował za pomoc? :sad:
Grzesiek
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 16 sty 2010, 18:29
nie twierdziłem i nie twierdzę, że ktoś się wymądrza.
Niech kolega nie bierze tak tego do siebie. Moja wypowiedź tego nie sugeruje a na pewno nie mam takich intencji.
Co innego jest "pomóc" a co innego zignorowanie jakielkolwiek odpowiedzi.
Tak naprawde mam to gdzieś, czy kolega pytający dostanie 2 czy 3...bo co mnie to może obchodzić? Ja zdałem egzaminy. i nie muszę weryfikować swej wiedzy.
Dlatego piszę i mam wątpliwości: Czy na pewno kolega zadający pytania chce aby mu pomóc?
Bo raz: nie wiem czy czyta odpowiedzi.
Bo dwa: egzamin pewnie już był.
Bo trzy: jeśli jeden z kolegów rysuje w ACadzie rysunek a kolega pytajacy go ignoruje to...róbcie tak dalej...powodzenia życzę ...
Tak czy inaczej...pozdrawiam ...pytajacych i szukajacych albowiem oni będa nagrodzeni..
Może nie na forum, może nie na egzaminach,...może w innym świecie...gdzieś to będzie :lol:
mdg
#18
Post napisał: mdg » 16 sty 2010, 21:20
i tu się zgadzam z kolegą upadły_mnich, w 100%. :evil:
Grzesiek
goonzo
Post napisał: goonzo » 16 sty 2010, 23:07
dziękuje wszystkim za pomoc w przyszłym tygodniu sie okaze czy dobrze zrobilem dokumentacje nikogo nie ignorowałem i czytałem każdego posta i statrałem się poprawiac swój rysunek według waszych wskazówek
Wróć do „Rysunek techniczny”
