Czy możecie zaznaczyć na tym rysunku to co mam źle i jak powinno być dobrze?? Jak zwymiarowac otwory po promieniu jakim promieniu??
Prosze o sprawdzenie 3 rzutów przedmiotu.
goonzo
Możecie ponownie sprawdzić wymiarowanie?"Szerokość jest potrzebna. " Czy chodzi o szerokość przodu bo ona chyba wynika z innych wymiarów? Na rzucie z przodu umieściłem częściowy przekrój pokazujący wgłębienie czy jest on dobrze narysowany?? czy muszę także pokazać głębokość mniejszych otworów?
mdg
Odnośnie kolegi Bri,
Kolega zapomniał zwymiarować rozstaw otworów fi10 ( wymiar 28), poza tym rozstawienie otworów fi23 i fi 10 podaje się zazwyczaj od jednej bazy. Reszta O.K.
Odnośnie kolegi goonzo,
Jeżeli otwory są przelotowe, to nie trzeba robić przekroju przedmiotu, żeby pokazać głębokość.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
upadły_mnich
nie jestem pewien czy kolega chce aby mu pomagać. Może wię wiecej niż my a tylko nas sprawdza?
Ja byłem zignorowany...czyli nic moje wypowiedzi nie wniosły- ok rozumiem to i nie mam pretensji. Pewnie podobnie jak kolega Skoti - jego rysunek w AutoCadzie się "zrobił sam".
Bardzo to budujace i jest to niewątpliwie motywacja do copółrocznego pomagania innym "zaliczajacym".
Tylko nie miejcie pretensji, że na wasze posty nikt nie odpowiada albo, że odpowiedzi są złośliwe. Sami pracujecie na swój wizerunek.
upadły_mnich
nie twierdziłem i nie twierdzę, że ktoś się wymądrza.
Niech kolega nie bierze tak tego do siebie. Moja wypowiedź tego nie sugeruje a na pewno nie mam takich intencji.
Co innego jest "pomóc" a co innego zignorowanie jakielkolwiek odpowiedzi.
Tak naprawde mam to gdzieś, czy kolega pytający dostanie 2 czy 3...bo co mnie to może obchodzić? Ja zdałem egzaminy. i nie muszę weryfikować swej wiedzy.
Dlatego piszę i mam wątpliwości: Czy na pewno kolega zadający pytania chce aby mu pomóc?
Bo raz: nie wiem czy czyta odpowiedzi.
Bo dwa: egzamin pewnie już był.
Bo trzy: jeśli jeden z kolegów rysuje w ACadzie rysunek a kolega pytajacy go ignoruje to...róbcie tak dalej...powodzenia życzę ...
Tak czy inaczej...pozdrawiam ...pytajacych i szukajacych albowiem oni będa nagrodzeni..
Może nie na forum, może nie na egzaminach,...może w innym świecie...gdzieś to będzie
