Frezarka CNC - aluminiowa - budowa - v. 2.0
rs6000
#21
Post napisał: rs6000 » 10 sty 2010, 14:55
Jakie wyszło ostatecznie pole robocze ?
unix
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: unix » 14 sty 2010, 19:54
Ostatecznie pole robocze wyszło tak (z lekkim zapasem):
X 460 mm
Y 350 mm
Z 105 mm (pod bramą) i 210 mm do narzędzia
Poprzednia wersja miała 360x260x80 mm ;)
Planowanie płyty stołu frezarki oraz montaż czujnika wysokości narzędzia ;)
I filmik z tej operacji ;)
Pozdr
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
FlashEF
#23
Post napisał: FlashEF » 14 sty 2010, 22:14
Bardzo dobry pomysł z planowaniem drewnianej płyty zamiast metalowego stołu. Chyba też wyrównam sobie podkładkę z PCV na którą naklejam materiał. W swojej maszynie obawiałem się właśnie tego kroku. Raczej nie widzę cięcia prawie identycznego obszaru w stalowej płycie.
Można wiedzieć co to za czujnik długości narzędzia? Nie chcę żeby to brać w sensie negatywnym, ale zainteresował mnie bo wygląda na projekt własny. Jest podpięty jako krańcówka?
unix
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: unix » 14 sty 2010, 22:20
Czujnik stąd http://www.pyffel.com.pl/ ;)
Podpięty pod Home Z - na razie ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sty 2010, 22:26
dobrze ze to tylko kress na małych posuwach, kiedys chyba w plazmie załozyłem jedną prowadnicę na belce, przy cieciu materiału wszystko ok, ale przy punktowaniu z drugiej "zetki" podpora zetki miała tendencje do odginania sie, co prawda rozpietosc belki była coś koło 2m a prowadnica hiwin w rozmiarze 25, przy takim malym poletku mogłes dolozyc te pare stówek
unix
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: unix » 14 sty 2010, 22:34
bartuss1 pisze:dobrze ze to tylko kress na małych posuwach, kiedys chyba w plazmie załozyłem jedną prowadnicę na belce, przy cieciu materiału wszystko ok, ale przy punktowaniu z drugiej "zetki" podpora zetki miała tendencje do odginania sie, co prawda rozpietosc belki była coś koło 2m a prowadnica hiwin w rozmiarze 25, przy takim malym poletku mogłes dolozyc te pare stówek
Masz rację, po obserwacji organoleptycznej, na Y raczej dołożę drugą prowadnicę, na zetce styknie jedna do tego co ja wycinam ;)
Pozdr
Holz Marian
#27
Post napisał: Holz Marian » 15 sty 2010, 10:28
przetestuj czujnik bo cena jest dobra :mrgreen:
ja znalazłem jeszcze inny ale kosztuje 1000 zł co jest nie do przyjęcia :lol:
