Frezarka CNC - aluminiowa - budowa - v. 2.0
- Posty w temacie: 11
Ostatecznie pole robocze wyszło tak (z lekkim zapasem):
X 460 mm
Y 350 mm
Z 105 mm (pod bramą) i 210 mm do narzędzia
Poprzednia wersja miała 360x260x80 mm
Planowanie płyty stołu frezarki oraz montaż czujnika wysokości narzędzia
I filmik z tej operacji
Pozdr
X 460 mm
Y 350 mm
Pozdr
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
Bardzo dobry pomysł z planowaniem drewnianej płyty zamiast metalowego stołu. Chyba też wyrównam sobie podkładkę z PCV na którą naklejam materiał. W swojej maszynie obawiałem się właśnie tego kroku. Raczej nie widzę cięcia prawie identycznego obszaru w stalowej płycie.
Można wiedzieć co to za czujnik długości narzędzia? Nie chcę żeby to brać w sensie negatywnym, ale zainteresował mnie bo wygląda na projekt własny. Jest podpięty jako krańcówka?
dobrze ze to tylko kress na małych posuwach, kiedys chyba w plazmie załozyłem jedną prowadnicę na belce, przy cieciu materiału wszystko ok, ale przy punktowaniu z drugiej "zetki" podpora zetki miała tendencje do odginania sie, co prawda rozpietosc belki była coś koło 2m a prowadnica hiwin w rozmiarze 25, przy takim malym poletku mogłes dolozyc te pare stówek
Masz rację, po obserwacji organoleptycznej, na Y raczej dołożę drugą prowadnicę, na zetce styknie jedna do tego co ja wycinambartuss1 pisze:dobrze ze to tylko kress na małych posuwach, kiedys chyba w plazmie załozyłem jedną prowadnicę na belce, przy cieciu materiału wszystko ok, ale przy punktowaniu z drugiej "zetki" podpora zetki miała tendencje do odginania sie, co prawda rozpietosc belki była coś koło 2m a prowadnica hiwin w rozmiarze 25, przy takim malym poletku mogłes dolozyc te pare stówek
Pozdr
