Można, warunkiem jest posiadanie przystawki do szlifowania. Można również przetoczyć co daje podobne efekty.Witam , mam pytanie do "wt" , jak przeszliwować szczęki w uchwycie , czy można to samodzielnie wykonać ?
TUE 35 WRZECIONO
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
szlifowanie szczęk
Można tylko jest trochę zabawy z tym,najprościej jest wykorzystać szlifierkę do otworów dorobić tulejkę rozciętą do zamocowania szlifierki w imak (tulejka z uszami do sciśniecia szlifierki).Ten temat był już na forum te zdjęcia są z forum oglądnij je lepiej powoli robić a nie spieszyć się, bo można narobić sobie bigosu (pomysł Rosjan)Zdjęć jest 5 aby zrozumieć o co chodzi należy pobrać wszystkie
- Załączniki
- post-3771-1203680011.zip
- (67.21 KiB) Pobrany 798 razy
- post-3771-1203680065.zip
- (59.96 KiB) Pobrany 665 razy
- post-3771-1203680233.zip
- (62.63 KiB) Pobrany 698 razy
- post-3771-1203680264.zip
- (45.81 KiB) Pobrany 739 razy
- post-3771-1203680302.zip
- (62.92 KiB) Pobrany 1071 razy
tuptus
żeby przeszlifować szczęki nie trzeba posiadać zaraz bóg wie jakich szlifierek
. robiłem to wielokrotnie w swoiej karierze tokarza
za pomocą kamienia szlifierskiego np fi 25 osadzonego na starym trzonku wytaczaka 20*20 zakładanym do imaka .oś kamienia musi być pod niewielkim kątem do osi wrzeciona ,szczęki blokujemy na zębach(szczęki muszą się tak ustawić jak podczas mocowania detalu) ,maks. obroty wprowadzamy kamień w wirujące szczęki dotykamy do lekkiego zaiskrzenia i zaczynamy szlifować wew . powierzchnie dodając rozważnie wielkosc zbieranego materiału .co do toczenia szczęk to stosowałem tylko i wyłącznie podtaczanie jeśli chodzi o szczęki twarde ,a toczyłem miękkie szczęki .a toczenie szczęk nie daje takiego samego efektu ,na pewno. pozdrawiam
szlif uchwytu
Szczęki rozkręcamy prawie do prześwitu. Kasujemy luzy wkładając drewniane klocki między boki szczęk, to wystarczy. Tarczka według możliwości o średnicy 10 do 20 mm. Obroty wrzeciona z tarczką to około 10 tys. Mocowanie szlifierki nie musi być szczególnie gruntowne ale pewne i sztywne. Należy zadbać aby tarcza szlifierska nie dostawała drgań i jednocześnie na tyle wystawała, aby wystarczyło na całe szczęki. Obroty tokarki z uchwytem nieduże, używamy posuw tokarki do szlifowania. Pod koniec szlifowania należy prowadzić wyiskrzanie prawie aż do zaniku, bez pośpiechu. Szczęki wtedy wymagają szlifu, kiedy już nie mają gładkiej i równiej powierzchni, którą da się wyczuć palcami. Przetaczanie wymaga docisku i nie gwarantuje dokładności ani dobrej powierzchni, a może się udać na uchwytach "niskobudżetowych". Na pełnosprawnych uchwytach trudno się przetacza. Zastosowanie stałego kamienia szlifierskiego i dużych obrotów również może być kłopotliwe w realizacji.
szlif
Tokarka ma maksymalne obroty 1200 i wystarczająca prędkość do szlifowania występuje gdzieś na średnicy około 250. Jeśli narzędzie w postaci materiału ściernego będzie stałe, a obracać się będzie przedmiot obrabiany to powinniśmy otrzymać dobre wyniki szlifując wałek o średnicy na przykład 20, dosuwając do niego osełkę zamocowaną w imaku. To nie jest to samo czy przy ostrzeniu zwykłego noża przesuwamy osełką po nożu czy nożem po osełce. W skrajnym przypadku jako osełkę możemy przyjąć obracającą się tarczę szlifierską i wystarczy na przykład dwa razy po jednej i drugiej stronie noża przejechać. Niby możemy sobie wyobrazić, że tarcza w miejscu stoi a nóż zamieniamy w wiatrak. Obracająca się tarcza daje nam i to, że pracują różne części tarczy poprawiając jakość powierzchni.
