Elektrycznie podnoszona półka na prowadnicach itp.
Bbuli
Tokarza to raczej nie ominiesz-finansowo się nie bój bo to już nie są czasy brania cen z kosmosu.Teraz czy chcesz to zrealizować na prowadnicach czy na wariata tylko śruby w oprawach z odpowiednim wspornikiem podniosą półkę(będzie się wszystko trzęsło)
Twoja wola i Twój projekt.Czy na półce będzie flaszka czy plazma za 30k-to zdefiniuje projekt.
małyspecialista
- Posty w temacie: 11
Za biurkiem potrzebuję zrobić elektrycznie podnoszoną pułkę z wysuwającymi się szufladkami.
Normalnie szufladki na pułce będą schowane./pozycja dolna/
Czasami trzeba je podnieść do góry.
Wysokość biurka 80 cm.
Wysokość szufladek 76cm.
Miejsce na mechanizm który będzie się znajdował za biurkiem ograniczony jest na wysokości niż w pozostałych płaszczyznach.
Szybkość i dokładność wysuwania pułki niema znaczenia pod warunkiem że nie będzie to trwało np. 10 minut
PS.W tym kraju wszystko musi się kojarzyć z plazmą i wódą ??
Adwokat, tokarz, budowlaniec, stolarz itd. zanim cokolwiek spytasz odrazu kasa na stół
[ Dodano: 2010-01-10, 21:13 ]
- Załączniki
- pułka2.jpg (12.34 KiB) Przejrzano 742 razy
upadły_mnich
małyspecialista
małyspecialista
upadły_mnich
Patent jest ale jesli stosuje się go do innego rozwiazania niż producent przewidział to juz wcale patentu nie trzeba łamaćmałyspecialista pisze:To było tylko w żartach " takie mamy niestety czasy "
Jak to patent to nie powinno się tego udostępniać !!!
Mrozik
A ja bym proponował coś ala podnosnik nożycowy. Można pociąć płaskownik, powiercić i poskręcać na spilki gwintowane, dodatkowo na dół i górę szyny z ceownika i łożyska jako rolki do prowadnic. Do tego silnik z reduktorem z allegro i śruba (coś nie dużego) lub siłownik elektryczny (duża siła przy nie dużej cenie i gotowa forma do zamocowania na dwóch szpilkach) Coś takiego:
małyspecialista
Mrozik
Nożycowy można zrobić także mały złożony z dwóch kondygnacji. Szybkość podnoszenia i łatwość wykonania bardzo duże.małyspecialista pisze:Nie potrzebuję podnośnika dla słonia !!!
Potrzebuję cos miniaturowego.
Narazie to nic się nie dowiedziałem i wiem tyle samo co przed założeniem tego tematu na forum CNC
