Elektrycznie podnoszona półka na prowadnicach itp.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 sty 2010, 20:28
Tokarza to raczej nie ominiesz-finansowo się nie bój bo to już nie są czasy brania cen z kosmosu.Teraz czy chcesz to zrealizować na prowadnicach czy na wariata tylko śruby w oprawach z odpowiednim wspornikiem podniosą półkę(będzie się wszystko trzęsło)
Twoja wola i Twój projekt.Czy na półce będzie flaszka czy plazma za 30k-to zdefiniuje projekt.
małyspecialista
Posty w temacie: 11
Post napisał: małyspecialista » 10 sty 2010, 20:47
Za biurkiem potrzebuję zrobić elektrycznie podnoszoną pułkę z wysuwającymi się szufladkami.
Normalnie szufladki na pułce będą schowane./pozycja dolna/
Czasami trzeba je podnieść do góry.
Wysokość biurka 80 cm.
Wysokość szufladek 76cm.
Miejsce na mechanizm który będzie się znajdował za biurkiem ograniczony jest na wysokości niż w pozostałych płaszczyznach.
Szybkość i dokładność wysuwania pułki niema znaczenia pod warunkiem że nie będzie to trwało np. 10 minut
PS.W tym kraju wszystko musi się kojarzyć z plazmą i wódą ??
:-) Adwokat, tokarz, budowlaniec, stolarz itd. zanim cokolwiek spytasz odrazu kasa na stół :-)
[ Dodano: 2010-01-10, 21:13 ]
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 sty 2010, 21:46
jeszcze jedno pytanie:
Czy odtworzysz ACada?
Obiecałem to i podeślę zdjęcia..mogę i rysunki techniczne ale to co podeślę jest chronione patentem i...nie mój partent i można ominąć...no nic...jutro
małyspecialista
Posty w temacie: 11
Post napisał: małyspecialista » 10 sty 2010, 21:58
To było tylko w żartach " takie mamy niestety czasy " :-(
Jak to patent to nie powinno się tego udostępniać !!!
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 sty 2010, 22:00
Ta flaszka i plazma to żart.Coraz częściej trafisz na speca,który nie oczekuje z góry kasiory.Zobaczysz co podeśle upadły_mnich -może dopasujesz to do swoich potrzeb.Jak nie to się pokombinuje-wiele osób coś podpowie.
małyspecialista
Posty w temacie: 11
Post napisał: małyspecialista » 10 sty 2010, 22:12
Z plazmą fajny pomysł tylko po co ją chować ??
ogólnie chodzi o to aby potencjalny gość widział iż mamy na ścianie 100 calową plazmę !!!
Co do flaszki ?? zastąpiłbym wysuwanym barkiem czyli 10 flaszek :-) i to ma sens
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 10 sty 2010, 22:32
małyspecialista pisze:To było tylko w żartach " takie mamy niestety czasy "
Patent jest ale jesli stosuje się go do innego rozwiazania niż producent przewidział to juz wcale patentu nie trzeba łamać
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 11 sty 2010, 19:28
A ja bym proponował coś ala podnosnik nożycowy. Można pociąć płaskownik, powiercić i poskręcać na spilki gwintowane, dodatkowo na dół i górę szyny z ceownika i łożyska jako rolki do prowadnic. Do tego silnik z reduktorem z allegro i śruba (coś nie dużego) lub siłownik elektryczny (duża siła przy nie dużej cenie i gotowa forma do zamocowania na dwóch szpilkach) Coś takiego:
małyspecialista
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: małyspecialista » 11 sty 2010, 20:58
Nie potrzebuję podnośnika dla słonia !!!
Potrzebuję cos miniaturowego.
Narazie to nic się nie dowiedziałem i wiem tyle samo co przed założeniem tego tematu na forum CNC :-(
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 11 sty 2010, 23:52
małyspecialista pisze:Nie potrzebuję podnośnika dla słonia !!!
Nożycowy można zrobić także mały złożony z dwóch kondygnacji. Szybkość podnoszenia i łatwość wykonania bardzo duże.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
