Śruba tnąca a śruba pociągowa.
sufferwell
Post napisał: sufferwell » 09 sty 2010, 19:51
Witam. Z gory przepraszam jesli tak temat był, ale na gwałt potrzebuje odpowiedzi na pytanie, ktore padlo na ostatnim kolokwium o maszynach numerycznych i 90% studentow nie potrafilo na nie odpowiedziec. A mianowicie "Dlaczego zamiast śrub pociągowych stosuje się śruby toczne"
Pozdrawiam i z gory dziekuje!
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 09 sty 2010, 20:25
samo pytanie jest niewlasciwie sformulowane, bo sruby kulowe sa stosowane przede wszystkim wlasnie w charakterze srub pociagowych.
moze chodzilo o to, ze dawniej jako srub pociagowych uzywano srub z gwintem trapezowym lub kwadratowym? jesli tak, to w porownaniu z nimi sruby kulowe maja przede wszystkim duzo wyzsza sprawnosc (nawet do 99%, podczas gdy tamte rzadko osiagaja 60%)
-nie, nie jesteś synu
sufferwell
Post napisał: sufferwell » 09 sty 2010, 20:52
Dziękuje za szybką odpowiedź. Pytanie było róznie formułowane dla wielu grup, wiec pewnie sami wykladowcy sie potracili..
Dziekuje i pozdrawiam.
tanifon
Post napisał: tanifon » 09 sty 2010, 21:00
człowieku zlituj się..
i daj temu dzikusowi punkcik :D
sufferwell
Post napisał: sufferwell » 09 sty 2010, 22:02
Zrobione.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 10 sty 2010, 11:35
Można jeszcze dodać skąd wynika ta większa sprawność czyli stąd że śruby kulowe posiadają mniejsze opory tarcia. Spowodowane jest to tym że w śrubach kulowych występuje tarcie toczne (po między bieżnią śruby a bieżnią nakrętki przetaczają się kulki) a nie ślizgowe jak to było w trapezowych. Po za tym większość śrub kulowych dzięki napięciu wstępnemu nie posiada w ogóle luzów i nie zachodzi potrzeba ich regulacji przez cały czas eksploatacji.
Wróć do „CNC podstawy”
