Ńakrętka trapezowa bez kołnierza...
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
poteks
Post napisał: poteks » 14 mar 2006, 12:19
fizyk pisze:Na szkicu widać zarys elementu do którego przymocowane sa 2 oprawy z nakrętką. W tym jedna oprawa ma możliwość przesunięcia i zaciśnięcia śrubami w nieznacznym zakresie wzdłóż osi śruby napedowej.
od razu jaśniej, nie wiem jak wy ale czasami prześladuje mnie takie wrażenie że to już nie forum amatorów ale samych profesjonalistów. A przecież chodzi o łopatologiczne rozwiązywanie problemów.
Czy podczas pracy nie wystąpią luzy spowodowane odkręcaniem się śrub mocujących klocek przesuwny?????????
Jeszcze raz thx :wink:
fizyk
Post napisał: fizyk » 14 mar 2006, 20:35
poteks pisze: Czy podczas pracy nie wystąpią luzy spowodowane odkręcaniem się śrub mocujących klocek przesuwny?????????
W takiej konfiguracji zawsze po jakimś czasie wystąpią luzy, jesli nie pod wpływem poluzowania śrub to napewno od zużycia gwintu w nakrętce. Po jakim czasie to zależy od wykonywanej przez maszynkę pracy.
Jesli chcesz znaleźć inne sposoby bardziej automatycznego, lub tańszego sposobu na kasowanie luzu na śrubie trapezowej to przekop forum bo już to było.
Ten wątek jest odnośnie sposobu mocowania nakętki trapezowej bez kołnierza.
FiZyK
Szopler
Post napisał: Szopler » 15 mar 2006, 01:57
A ja mam pytanie :) - czy opłaca się dorobić do nakrętki bez kołnierza kołnierz np z aluminium ? Zobaczcie rysunkek :) - czy tak nie taniej ?!
251mz
Post napisał: 251mz » 15 mar 2006, 06:48
a po co dorabiac?? nie lepiej odrazu zrobic mocowanie tej nakretki do maszyny. po co wykonywac 2x te sama prace
Szopler
Post napisał: Szopler » 15 mar 2006, 12:00
Napszykład zrobić taki kołnierz i w ten sposob regulować luz, że dać w "kostkę" dwie nakrętki, jedną na sztywno, a drugą z możliwością obrotu. Skaskować luz i zacisnąć śrubami...
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 12 cze 2006, 12:21
no podoba mi sie ten ostatni pomysł, ale czy nie ma możli wości kasowania luzu mając tylko jedna nakretkę ?, może ją jakoś naciąc i ściskać ? jakiej wielkości jest luz na śrubach tr ze sklepu na tej stronie?
a czy zamiast 2 nekretek mozna bydac 1 w dwóch kawałkac, bo 2 nakrętki to dość duże to wychodzi ?
DoctorX
Re: Ńakrętka trapezowa bez kołnierza...
#17
Post napisał: DoctorX » 11 lis 2006, 11:48
xaveri pisze:No właśnie - ma ktoś jakiś pomysł na solidne i pewne zamocowanie nakrętki trapezowej bez kołnierza? Od razu powiem, że na nakrętki z kołnierzem mnie nie stać... I nie mam za bardzo gdzie zamówić, żeby mi np Pan Kazio zrobił...
a o ci dobre bo u mnie w zakładzie akurat Pan Kazik jest tokarzem :grin:
BTW
Ja zawsze daję dwie nakrętki trapezowe ponieważ już 2 razy się przejechałem na tym że jedna nie dość że miała luz topo jakimś czasie w ogóle się nie nadawała do pracy,poprostu szybko się wyrobiła i luzy zwiększyły się dosyć bardzo...
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 24 lis 2006, 10:20
a co wy na cos takiego IGUS
to jest nakrętka bezluzowa i bezobsługowa, czy dobrze mi sie mówię ? w cenie poniżej 9Euro netto
251mz
Post napisał: 251mz » 24 lis 2006, 10:26
nie oplaca sie , chlopcy z forum robili nakretki z tworzywa a ta mi sie zdaje tez jest z tworzywa, robili je wlasnym gwintownikiem i podobno ładnie wychodziło
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 24 lis 2006, 11:50
o no proszę, ale dobrze mówię ze taka nakretka jest bezluzowa ?
[ Dodano: 2006-11-24, 11:51 ]
dmoyślamsie ze taki gwintownik można zrobić poprostu ze śruby na której ma nakrętka pracowac ?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
