TMC 239 sterowanie ISP
- Posty w temacie: 9
Skonstruowałem sterownik silnika krokowego oparty o TMC 239, korzystając z noty aplikacyjnej producenta i schematu o zwiękrzonej mocy.
Ale nie w tym rzecz.
Problem polega na tym, że wysyłam do układu polecenia z procesora AVR AtMega128, a silnik zachowuje się jakby miał czkawkę, nie obraca się tylko przeskakuje po różnych trudnych do określenia pozycjach.
Wobec tego moje pytanie:
» Jak powinna wyglądać transmisja z procesora do tego układu tak by kręcić silnikiem półkrokami ? [na przykład, choć niekoniecznie]
» Z jaką prędkością można przesyłać dane do układu, CPU prauje na 8MHz
Widziałem plik przygotowany przez Markompa gdzieś w innym wątku z podziałem 1/8 ale gdy wysyłam te sekwencje to dzieje się właśnie to co opisałem wcześniej, chociaż wydaje mi się iż błędu tam nie ma.
Program jest w C, korzystam ze sprzętowego ISPa wysyłam najpierw część starszą uzupełnioną od lewej zerami a potem drugibajt.
Czyli 0b00001111,0b10111110 na przykład.
Pierwsze 4 zera powinny być przez tmc239 ignorowane.
Jak wyglądają bajty ?
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nr bitu
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Co do bitów MDA i MDB to dłuższa opowieść generalnie bity te ustawiamy gdy napięcie wyjściowe ma "schodzić w strone zera".Przeglądnij wątek tmc239 na stronie 2 masz trochę opisane na ten temat .Przyglądnij się dokładnie kolorowym tabelom zamieszczonym przez markcomp77.Jak coś nie będzie jasne to pytaj.(w tych tabelach masz gotowe dane do pracy półkrokowej)
W SPI sprawdziłeś ustawienie fazy i polaryzacji sygnału zegarowego?
Nie sprawdzałem, a możesz mi to przybliżyć, nie za bardzo wiem o co chodzi.
...MDA i MDB to dłuższa opowieść...
Właśnie sprawdzam / przeglądam.
[ Dodano: 2006-03-14, 10:58 ]
Jak to jest z tym PHA, PHB ? Co one dokładnie powodują ?
Rozumiem to tak, że podanie na PHA jedynki spowoduje załączenie górnej pary tranzystorów mostka A, czyli jak się to ma do przepływu prądu przez uzwojenia, jakoś nie mogę tego za bardzo zrozumieć, a to podstawa sensu uruchomienia tego sterownika.
[ Dodano: 2006-03-14, 13:59 ]
Program wygląda tak jak poniżej, sekwencja jest według tabeli z tematu TMC239.
int main(void)
DDRB=_BV(0)|_BV(1)|_BV(2);
PORTB=_BV(PB0);
SPCR=_BV(MSTR)|_BV(SPR0)|_BV(SPE)|_BV(CPHA)|_BV(CPOL);
unsigned char odp;
for(;;)
portb0_l;
SPDR=0b00000000;
while(!(SPSR|(1<<SPIF)));
odp=SPDR;
SPDR=0b10011110;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00000101;
odp=SPDR;
SPDR=0b10110100;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00000111;
odp=SPDR;
SPDR=0b10000011;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00001101;
odp=SPDR;
SPDR=0b00010111;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00000000;
odp=SPDR;
SPDR=0b11011111;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00000101;
odp=SPDR;
SPDR=0b11110101;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00000111;//7
odp=SPDR;
SPDR=0b11000010;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00001101;
odp=SPDR;
SPDR=0b01010110;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
Mimo to silnik się nie obraca, czuć drgania, i trzyma dość mocno ale w jednej pozycji.
dołączam też schemat z Eagla.
int main(void)
PORTB=_BV(PB0);
unsigned char odp;
for(;;)
portb0_l;
SPDR=0b00000000;
odp=SPDR;
SPDR=0b10011110;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00000101;
odp=SPDR;
SPDR=0b10110100;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00000111;
odp=SPDR;
SPDR=0b10000011;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00001101;
odp=SPDR;
SPDR=0b00010111;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00000000;
odp=SPDR;
SPDR=0b11011111;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00000101;
odp=SPDR;
SPDR=0b11110101;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00000111;//7
odp=SPDR;
SPDR=0b11000010;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
portb0_l;
SPDR=0b00001101;
odp=SPDR;
SPDR=0b01010110;
odp=SPDR;
portb0_h;
opoznienie;
- Załączniki
- tmc.zip
- spakowany tmc.sch dla eagle4.15
- (39.15 KiB) Pobrany 270 razy
Nie znam procesorów ATmega i nie wiem jak tam rozwiązany jest interfejs SPI ,jakie wartości bitów sterujących tym interfejsem są domyślne musisz poczytać odpowiedniego PDFa w at89s8252 jest to zrobione pewnie podobnie bo to ta sama firma .Generalnie chodzi o to czy zegar w stanie spoczynku ma wartość 1 czy 0 .Tmc odczytuje wartość bitu gdy jest zbocze narastające SCK .
Jeśli chodzi o PHA to działanie jest następujące,oczywiście upraszczam PHA =1 wtedy "otwierają" się tranzystory lewy górny i prawy dolny ,prąd przez cewkę płynie w prawo ,gdy PHA=0 to otwiera się prawy górny i lewy dolny i prąd płynie w drugą stronę .Tak byłoby dokładnie gdyby nie czoper .
Ściagnij sobie note aplikacyjną układu LMD18245.pdf na stronie 7 jest zasada działania czopera ,można przyjąc ,że jeśli PHA jet=1 to mamy wykres nad osią gdy PHA=0 to pod.
- Załączniki
- SPI.rar
- (175.89 KiB) Pobrany 269 razy
Coraz więcej rozumiem.
Jak wg Ciebie powinien zachować się TNC239 gdy jest włączony ENN-GND a nie dostaje żadnych informacji z CPU.
Wygląda na to że trzyma Silnik w jednej pozycji. Zgadza się ? Słychać wtedy cichy Pisk - pewnie Chopper.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
