Frezarka CNC - aluminiowa - budowa - v. 2.0
pacyfic_77
Post napisał: pacyfic_77 » 05 sty 2010, 16:00
Jaki jest to gatunek aluminium :arrow: i gdzie można nabyć takie formatki :?: Dziękuję za odpowiedź :wink:
PS. Proszę nie odsyłać mnie do Google bo jest tam tego bez liku i nie wiadomo jak to wyglada w praniu :oops:
:P jak pomogłem to wciskaj pomógł to nic nie kosztuje :P
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 sty 2010, 16:06
zastanawia mnie ta kasacja luzu.
czy to jest na zasadzie wyciąg - wbij drugą nakrętke?
unix
Posty w temacie: 11
Post napisał: unix » 05 sty 2010, 16:13
zacharius pisze:zastanawia mnie ta kasacja luzu.
Nakrętki są włożone do obudowy na pasowaniu suwliwym i kontrowane śrubami ;)
Nie widać ich akurat na ostatnich zdjęciach bo są od drugiej strony ;)
Zerknij na 4 post tego wątku ;)
Co do materiału, to jest to płaskownik alu 20x100 w który, jaki i inne materiały, zaopatruję się tu http://www.pehamet.com.pl/ ;)
Zamów sobie formatki o długości jakiej chcesz, utną ci (z naddatkiem - nie tną na precyzyjny wymiar) i wyślą ci kurierem ;)
W razie problemów pisz do mnie na PW ;)
Pozdr
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 sty 2010, 16:17
unix pisze: Nakrętki są włożone do obudowy na pasowaniu suwliwym i kontrowane śrubami ;)
:mrgreen: no na to się zgodze hehe
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 sty 2010, 16:20
unix pisze:Nakrętki są włożone do obudowy na pasowaniu suwliwym i kontrowane śrubami
to kontrowanie jest do bani, robilem, wiem co z tego wynika po jakimś czasie, lepiej żeby kontra wchodziła w dołek w nakrętce a jak juz upierasz sie na tym kontrowaniu to posmaruj nakretke loctitem
unix
Posty w temacie: 11
Post napisał: unix » 05 sty 2010, 16:27
bartuss1 pisze:
Jak zrobię "dołek" w nakrętce to nici z regulacji. Miałem podobne rozwiązanie w poprzedniej maszynce i wytrzymało 2 lata bez problemów więc mam nadzieję, że to również ;)
Lock też nie jest dobry bo regulacja luzów po jakimś czasie też nie będzie możliwa ;)
Zastanawiam się czy nie zatoczyć stożka na końcu śruby i go zahartować żeby mocno "wchodziła" w brąz ;)
Pozdr
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 sty 2010, 16:51
moze rowek wzdłuzny zamiast dołka ?
qqaz
#18
Post napisał: qqaz » 05 sty 2010, 17:12
Zrób nacięcie jak czarna linia ( choćby flexem) i zaciśnij obudowę na nakrętce - nic się nie luzuje a masz możliwość dokładnego ustawienia luzu śruby bez przypadkowego przesuwania nakrętki jakie występuje podczas blokowania bocznym wkrętem.
Robienie dołków lub rowków pod czubek wkręta też nie rozwiaże sprawy bo nie wiadomo gdzie ten rowek ma być. I rzecz jest jednorazowa.
A z zaciskiem zawsze można coś poprawić z pierwotną dokładnością.
pacyfic_77
Post napisał: pacyfic_77 » 05 sty 2010, 18:54
Kliknąłbym pomógł ale nie mam takiej możliwości :wink: Dzięki za odpowiedź :grin:
unix
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: unix » 09 sty 2010, 20:06
No i mechanika skończona ;)
Pozostało podpiąć silniki do elektrowni i testy ;)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Pozdr
