Silnik do napędu małej tokarki
Antekz
Posty w temacie: 9
Post napisał: Antekz » 04 sty 2010, 21:34
Oryginalny silnik do małej (chińskiej) tokarki odmówił posłuszeństwa.
Jest to silnik prądu stałego 230V (DC), 5000 obr/min. Sterowanie tyrystorowe.
Przekazanie napędu z silnika paskiem zębatym.
Chciałbym go czymś zastąpić z powodu tego, że nie mogę odpowiedniego kupić
i też obawiam się podobnych kłopotów w przyszłości. Średnica silnika to około 83mm.
Nie jest to parametr krytyczny, bo w razie problemu z rozmiarem, pewnie można
go będzie umieścić na zewnątrz tokarki.
Może jakiś silnik krokowy + sterownik?
Pozdrawiam!
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 04 sty 2010, 21:48
Jak już, to zwykły silnik indukcyjny+falownik
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 sty 2010, 21:52
Przydała by się moc myślę ze nie przekrocza 250W.
Antekz
Posty w temacie: 9
Post napisał: Antekz » 04 sty 2010, 22:07
Leszek_Z pisze:Jak już, to zwykły silnik indukcyjny+falownik
Silnik jednofazowy?
Decodrew pisze:Przydała by się moc myślę ze nie przekrocza 250W.
Tak. Obecny ma 270W.
Pozdrawiam!
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 04 sty 2010, 22:47
Trójfazowy, 230/380V połączony w trójkąt .Do tego falownik jednofazowy.falownik jednofazowy jest zasilany z sieci 230V,a na wyjsciu otrzymujesz 3 fazy 230v. .Moc falownika dobierasz do mocy zastosowanego silnika
Antekz
Posty w temacie: 9
Post napisał: Antekz » 06 sty 2010, 08:42
Leszek_Z pisze:Trójfazowy, 230/380V połączony w trójkąt .Do tego falownik jednofazowy ...
OK. Szkoda tylko że to tyle kasy. :cry:
Z tego co widzę, za mniej niż 600,- będzie chyba ciężko. Pewnie nie ma innego wyjścia.
Pozdrawiam!
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 sty 2010, 14:54
Na alledrogo jest dość sporo silniczków
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &price_to=
Maja większą moc i do 3000RPM więc trzeba by dorobić odpowiednie przełozenia.
Antekz
Posty w temacie: 9
Post napisał: Antekz » 06 sty 2010, 19:18
Decodrew pisze:Na alledrogo jest dość sporo silniczków
Leszek_Z zaleca stosowanie silnika trójfazowego. W powyższym linku takich nie znalazłem.
Z resztą, to Alle...cośtam przeszukuję pod tym kątem co jakiś czas.
Dużo jest tam różnych silników, tak że mogłem coś przeoczyć.
A jeśli myślałeś o zastosowaniu silnika w zamian obecnego (bez falownika), to potrzebny
jest silnik prądu stałego (DC). Przynajmniej tak było dotychczas.
[ Dodano: 2010-01-06, 22:11 ]
Leszek_Z pisze:... Moc falownika dobierasz do mocy zastosowanego silnika
Czy moc falownika może być nadmiarowa (np. 200..300%)?
Pozdrawiam!
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2010, 22:00
Kolego wpisz w Allegro "silnik 380V" lub "400V" i wyskoczy Ci ich sporo.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 sty 2010, 21:12
Nie zmieniał bym napędu ( silnika) na indukcyjny. Kolektorowy DC ma swoje zalety, m.in. szeroki zakres regulacji, dużą sprawność i małe gabaryty. Poza tym masz już gotowy układ regulacji obrotów. Warto zobaczyć silniki od urządzeń AGD - odkurzacze, miksery, młynki do kawy i.t.p., na pewno się coś znajdzie w serwisach, sklepach lub u znajomych. Może trzeba poprawić chłodzenie, jeśli poprzedni się przepalił.
Andrzej
