Silnik do napędu małej tokarki
Antekz
- Posty w temacie: 9
Oryginalny silnik do małej (chińskiej) tokarki odmówił posłuszeństwa.
Jest to silnik prądu stałego 230V (DC), 5000 obr/min. Sterowanie tyrystorowe.
Przekazanie napędu z silnika paskiem zębatym.
Chciałbym go czymś zastąpić z powodu tego, że nie mogę odpowiedniego kupić
i też obawiam się podobnych kłopotów w przyszłości. Średnica silnika to około 83mm.
Nie jest to parametr krytyczny, bo w razie problemu z rozmiarem, pewnie można
go będzie umieścić na zewnątrz tokarki.
Może jakiś silnik krokowy + sterownik?
Pozdrawiam!
koala.g
Na alledrogo jest dość sporo silniczków
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &price_to=
Maja większą moc i do 3000RPM więc trzeba by dorobić odpowiednie przełozenia.
Antekz
Leszek_Z zaleca stosowanie silnika trójfazowego. W powyższym linku takich nie znalazłem.Decodrew pisze:Na alledrogo jest dość sporo silniczków
Z resztą, to Alle...cośtam przeszukuję pod tym kątem co jakiś czas.
Dużo jest tam różnych silników, tak że mogłem coś przeoczyć.
A jeśli myślałeś o zastosowaniu silnika w zamian obecnego (bez falownika), to potrzebny
jest silnik prądu stałego (DC). Przynajmniej tak było dotychczas.
[ Dodano: 2010-01-06, 22:11 ]
Czy moc falownika może być nadmiarowa (np. 200..300%)?Leszek_Z pisze:... Moc falownika dobierasz do mocy zastosowanego silnika
Pozdrawiam!
Andrzej 40
Nie zmieniał bym napędu ( silnika) na indukcyjny. Kolektorowy DC ma swoje zalety, m.in. szeroki zakres regulacji, dużą sprawność i małe gabaryty. Poza tym masz już gotowy układ regulacji obrotów. Warto zobaczyć silniki od urządzeń AGD - odkurzacze, miksery, młynki do kawy i.t.p., na pewno się coś znajdzie w serwisach, sklepach lub u znajomych. Może trzeba poprawić chłodzenie, jeśli poprzedni się przepalił.
Andrzej
Andrzej
