Schemat elektryczny starej wiertarki WSD-6
Glus
Post napisał: Glus » 02 sty 2010, 20:09
Czy może ktoś mi udostępnić ? Muszę zmienić stycznik (bo stary się rozpadł) a połączenia ktoś rozkręcił.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 sty 2010, 00:20
Tu ktoś sprzedaje całą dokumentację tej wiertarki. Cena znikoma.
http://www.allegro.pl/item872014401_wie ... ml#gallery
davvvid
Post napisał: davvvid » 29 sty 2010, 12:18
Witam.Czy orientujecie się może jak podłączyc taki włącznik?Pochodzi od wiertarki wsd 6.Niestety ktos w wiertarce robił instalacje po swojemu i musze ja zrobić od nowa.Za pomoc wielkie dzięki.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 29 sty 2010, 19:28
Może tak
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 sty 2010, 20:10
Ostatnio robiłem elektrykę w takiej wiertarce.
Schemat ok ale brakuje jeszcze na nim przełącznika obrotów.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 29 sty 2010, 20:28
No na elektrodzie leży temat - problem sterowanie lewo prawo na dwuch stycznikach.
Glus
Post napisał: Glus » 29 sty 2010, 21:09
Tu jest schemat z DTRki.
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 sty 2010, 21:10
W tej wiertarce jest tylko jeden stycznik.
Chodziło mi o przełącznik obrotów mechaniczny lewo 0 prawo.
Tam siedzi taki starego typu gdzie trzeba dodatkowe kable krzyżować (2 pary).
W nowych przełącznikach nie ma takiej zabawy podłącza się z jednej strony zasilanie z drugiej silnik.
davvvid
Post napisał: davvvid » 30 sty 2010, 22:17
Wielkie dzięki za pomoc.Czy mógłbym jescze poprosic o jakieś opisy poszczegolnych cześci występujacych w układzie sterowania silnikiem.Dokładnie chodzi mi o parametry przekaznika oraz przełącznika obrotów.Nie jestem elektrykiem a chciałbym sobie te elementy dokupic i zrobić porządna instalacje bo jak patrze na to ,,dodatkowe wyposażenie "to az dech mi zapiera na myśl jakie zdolności twórcze maił poprzedni jej właściciel.Całe szczescie ze z na jednej śrubce trzymał się ten oryginalny włącznik reszta niestety przepadla.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 31 sty 2010, 09:19
http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=448
tu jest fajny program do doboru zabezpieczeń, przewodów i styczników do danego silnika
Wróć do „WARSZTAT”
