PT100 pomiar temteratury w szerokim zakresie
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 10 maja 2005, 16:16
anoda pisze:Dla przyłaczy czujników może dać KYNAR w teflonie z drutu srebrnego. należy bezwzględnie zgrzać lub spawać połączenia gorące.
jak i czym spawać... bo zrozumiałe, iż nie lutownicą... i napewno nie spawarką (bo kynar jest taki cieniutki:P)
[ Dodano: 2005-05-11, 10:16 ]
anoda pisze:Układ z butelką i wentylatorkiem nic nie da, chyba że kilka w szereg jeden za drugim.
podłączyłem wczoraj butelkę z wiatraczkiem pc-towym... i fakt kompresor z tego żaden!!
...chociaż pracuje cichutko - próby trwają!!
może zastosować silniejszy wiatrak... też od komputera, tylko MERA400 :lol:
anoda
#32
Post napisał: anoda » 11 maja 2005, 11:17
Sprqwdż najpierw wysokość spężania.
Metoda z butelki pet odetnij dno i wstaw wentylator - uszczelnij obód taśmą samoprzylepną.
Wstaw butelkę do wody do 1/2 wysokości. Włącz wentylator. Wielkość zmiany poziomu wody w butelce określa wysokość podnoszenia lub "spręż" wentylatora.
W ten sposób łatwo możesz sprawdzić czym dysponujesz.
Spawanie - łukiem przez zwarcie kondensatora o dużej pojemności trzeba wtepnie poeksperymentować z pojemnością i napiećiem ładowania. Skręcone spawane przewody podłądczamy do jedne elektody - a do drugiej podpinamy gruby drut ( oczywiście przed naładowaniem ) Po naładowaniu kondensatora zbliżamy oba przewody oby wystąpiło zwarcie i zapalił się łuk.
UWAGA Ostrożnie - prace pod napięciem.
Powodzenia !
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 11 maja 2005, 11:48
anoda pisze:Sprqwdż najpierw wysokość spężania.
nawet pewnie daje się to wyskalować dość precyzyjnie!!!
dzięki za pomysł...
lepiej ustawić na wciąganie (podnoszenie słupa wody), czy dmuchanie (wypychanie słupa wody)?
anoda pisze:Spawanie - łukiem przez zwarcie kondensatora o dużej pojemności trzeba wtepnie poeksperymentować z pojemnością i napiećiem ładowania. Skręcone spawane przewody podłądczamy do jedne elektody - a do drugiej podpinamy gruby drut ( oczywiście przed naładowaniem ) Po naładowaniu kondensatora zbliżamy oba przewody oby wystąpiło zwarcie i zapalił się łuk.
czyli to będzie mini spawarka :roll:
a myślałem, iż spawanie mnie ominie :cry: ... okulary i rękawice też będę musiał zakładać?
czy to połączenie ma być zgrzewane? czy spawane? ...bo jeśli spawanie - to ten "gruby drut" staje się elektrodą stapianą - która tworzy spoinę?
może wstawić jeszcze jakąś indukcyjność do obwodu (taką ze zwalonego zasilacza na grubym drucie) - będzie ograniczała szybkość narastania prądu w łuku...
[ Dodano: 2005-05-12, 16:19 ]
zrobiłem tą mini spawarkę...
układ wygląda tak:
zasilanie z transofmatora na 24V (zw. bez) 160W
mostek "greca" (25A)
z plusa rezystor 1ohm (5W) - indukcyjność (gruby drut ze zwalonego zasilacza pc)
i na końcu kondensator 10.000uF (63V)
dla bezpieczeństwa kondensator zwieram przez opornik 1ohm (5W)
po zetknięciu plusa z minusem... lecą iskry jak trzeba :P
ale jak tym spawać :( ?
i jednak chyba trzeba będzie fundnąć sobie okulary... :cry: bo iskier jest tyle, aż strach :mrgreen:
anoda
#34
Post napisał: anoda » 13 maja 2005, 09:17
Lecą iskry bo dałeś rezystor. Wytwożony łuk ma stopić wystające przewody. Możęsz je również zgrzać lu co przysło mi teraz na myśł - zacisnąć w tulejce metalowej. Połączenie musi być pewne i odporne na utlenianie się. Może zatopić to w szkliwie lub ponieważ przewody są cienkie spróbować stopić małym palnikiem gazowym lub dmuchawką i świecą.
( Dmuchawka - przez płomień świecy, palnika spirytusowego lub lampki oliwnej dmuchamy powietrzem przez rurkę zakończoną maleńkim otworem - może być stary wkład od długopisu z usuniętą kulką - trochą krótki - koniec płomienia ma bardzo wysoką temperaturę)
[ Dodano: 2005-05-18, 11:10 ]
Nie doczytałem w poprzednim Twoim poscie. Ładowałeś kondensator z transformatora ale przed zapaleniem łuku nie odłączałeś go. Transformator też by "szedł" na zwarcie - stąd Twój pomysł z rezystorem
Jestem ciekaw badań wentylatorów - jeżeli zmierzyłes - to czy możesz podać wyniki. Nie powinno być różnicy między ssaniem i tłoczeniem
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 21 maja 2005, 12:27
anoda pisze:Jestem ciekaw badań wentylatorów - jeżeli zmierzyłes - to czy możesz podać wyniki. Nie powinno być różnicy między ssaniem i tłoczeniem
te wentylatory które miałem pod ręką... czyli od zasilaczy PC są takie słabe, że po zmontowaniu układu... i analizie na palec, doszedłem do wniosku, iż niema sensu dalej pc-towymi się zajmować
zapewne lepsze by były od suszarki... gdzie "wiaterek" jest całkiem silny... tlko muszę
ten wiatrak on komputera MERA- taki dawno dawno temu produkowany mini komputer- jest świetny.. ale bardzo szeroki :( ... szukam takiej butelki...
napiszę coś więcej jak tylko temat pchnę do przodu...
anoda
#36
Post napisał: anoda » 21 maja 2005, 16:23
Jest czujnik PT 100 na alegro - aukcja Czujnik PT100 - nowy (numer 51166250), lub na aukcji Elektroniczny regulator RE52 + PT100 (numer 51887158)
odnośnie butelki to myślałem o plastikowym Pecie i przylepcu. O jakiej suszarce myślisz?
Obecnie produkowane mają najczęściej silnik prądu stałego zalilane przez dzielnik rezystorowy z elementu grzejnego
PS jak widziałem aukcję do końca było 4 godziny, Jest wystawiony i termoregulator.
chomikaaa
#37
Post napisał: chomikaaa » 10 mar 2006, 18:51
jak zastosujesz kilka wentylatorow to musisz zrobic tak ze napiej np3 pompuja do przestrzeni z 2 a nastepnie te 2 do pprzestrzeni z 1 i za tym 1 wentylatorem masz dopiero odpowiedznie cisnienie chodzi tu o to ze sprezarki wentylatorowe sa podzielone na sekcje i w kazdej kolejnej zeby wszystko dzialolo musi nastepowac stopniowe sp0rezanie danie 3 wentylatorow w szereg nie da porzadanego skutku dodstkowo trzaby tazdy stopien regolowac tzn jego pregkosc obrotowa a to mozna by np lm317 czy podobnymi rozwiazaniami
btw potrzebuje plytke do kitu avt 266 woltomierz 4,5 cyfry czy ktos moze mi pomoc niestety nie moge znalezc pcb uklad oparty na icl7135
upadły_mnich
#38
Post napisał: upadły_mnich » 11 mar 2006, 08:01
witam
kiedyś zgrzewałem cienkie przewody przypadkiem właśnie od termopary taką metodą:
2 elektrody grafitowe (szczotki od silnika) podłączone do zasilacza (nie pamiętam z jakim prądem - kilka A? ), jedna elektroda jako podkładka, krawędzią drugiej zgrzewanie, nacisk ręczny :) , kilka sekund to trwało i za 2 -3 razem wychodziło idealnie.
A jak chcesz tanio uzyskac sprężone powietrze to napompuj dętkę od koła samochodowego. :) na lutowanie jednej płytki spokojnie wystarczy.
Ewentualnie zrób sobie sprężarkę-brzęczyk do akwarium. Budowa takiej jest bardzo prosta i wystarczy elektromagnes na gwoździu lub silniczek od zabawki (zależy od budowy) a zwentylatorków od kompa raczej nie zbudujesz w miarę dobrej sprężarki
Kostek
#39
Post napisał: Kostek » 13 mar 2006, 00:17
To nie tak , nie jest winna moc tylko zasada dzialania.Wentylatory osiowe musza miec duzy przeplyw ,inaczej tylko miela powietrze.Cisnienia z tego nie bedzie .Potrzebny wentylatorek odsrodkowy.A najlepiej stara sprezarka od lodowki.
Kable wizolacji silikonowej sa w TME ale trzeba kupic krazek .Na metry dostaniesz tutaj
http://www.airhobby.pl/product_info.php ... cts_id=121
Niestety drozej.
Co do czujnika i przewodow , proponuje taki
http://www.tme.com.pl/arts2/pl/razem/czuj69.html
Przynajmniej pewne ze wytrzyma.
stevuliak
Pomoc!
#40
Post napisał: stevuliak » 19 kwie 2006, 16:23
Som zo Slovacie (Trstena) i budem pisač po polsko-slowacku. Kupil som CNC fresarku a mam problem so sterovnikom. Na renčne sterovanie servomotory funkcionuju no automaticne sterovanie nefunguje. Kto by vedel pomôcť v tym problemu. Je to CNC(servo) masina. Najlepsie by bylo keby ktos mieskal blizo Slowackych granic. Dzienkuji. Ozvite se!
[ Dodano: 2006-04-19, 16:24 ]
stevi
Wróć do „Elektronika ogólna”
