anoda pisze:Sprqwdż najpierw wysokość spężania.
Metoda z butelki pet odetnij dno i wstaw wentylator - uszczelnij obód taśmą samoprzylepną.
Wstaw butelkę do wody do 1/2 wysokości. Włącz wentylator. Wielkość zmiany poziomu wody w butelce określa wysokość podnoszenia lub "spręż" wentylatora.
W ten sposób łatwo możesz sprawdzić czym dysponujesz.
nawet pewnie daje się to wyskalować dość precyzyjnie!!!
dzięki za pomysł...
lepiej ustawić na wciąganie (podnoszenie słupa wody), czy dmuchanie (wypychanie słupa wody)?
anoda pisze:Spawanie - łukiem przez zwarcie kondensatora o dużej pojemności trzeba wtepnie poeksperymentować z pojemnością i napiećiem ładowania. Skręcone spawane przewody podłądczamy do jedne elektody - a do drugiej podpinamy gruby drut ( oczywiście przed naładowaniem ) Po naładowaniu kondensatora zbliżamy oba przewody oby wystąpiło zwarcie i zapalił się łuk.
czyli to będzie mini spawarka
a myślałem, iż spawanie mnie ominie
... okulary i rękawice też będę musiał zakładać?
czy to połączenie ma być zgrzewane? czy spawane? ...bo jeśli spawanie - to ten "gruby drut" staje się elektrodą stapianą - która tworzy spoinę?
może wstawić jeszcze jakąś indukcyjność do obwodu (taką ze zwalonego zasilacza na grubym drucie) - będzie ograniczała szybkość narastania prądu w łuku...
[ Dodano: 2005-05-12, 16:19 ]
zrobiłem tą mini spawarkę...
układ wygląda tak:
zasilanie z transofmatora na 24V (zw. bez) 160W
mostek "greca" (25A)
z plusa rezystor 1ohm (5W) - indukcyjność (gruby drut ze zwalonego zasilacza pc)
i na końcu kondensator 10.000uF (63V)
dla bezpieczeństwa kondensator zwieram przez opornik 1ohm (5W)
po zetknięciu plusa z minusem... lecą iskry jak trzeba
ale jak tym spawać
i jednak chyba trzeba będzie fundnąć sobie okulary...
bo iskier jest tyle, aż strach
