jak się toczy trzonki do młotków?
pitsky
witam, zastanawiam się od jakiegoś czasu jak wykonuje się trzonki do młotków - takie ładne nowomodne, owalizowane i stopniowane na długości. Czy którys z kolegów mógłby mnie oświecic....
DZIKUS
jesli sie je rzeczywisci toczy w owal, to moze do tego posluzyc odpowiednio zmodyfikowana tokarka z mechanizmem krzywkowym sterujacym polozeniem suportu poprzecznego w scislym powiazaniu ze zmiana chwilowego polozenia katowego wrzeciona
-nie, nie jesteś synu
pitsky
zainspirowany zapodanym linkiem i wiedząc jak nazwać rzecz po imieniu, wyszperałem kilka interesujących rzeczy.projekt "tłuczek"
to jest chyba prostsze niż by się wydawało! Czy dobrze rozumiem iż należy jedynie odpowiednio zamocować materiał, tzn przesunąć w osi? Kilka znalezionych projektów:projekty
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
koala.g
To będzie trochę podobne do ovalu.pitsky pisze:zainspirowany zapodanym linkiem i wiedząc jak nazwać rzecz po imieniu, wyszperałem kilka interesujących rzeczy.projekt "tłuczek"to jest chyba prostsze niż by się wydawało! Czy dobrze rozumiem iż należy jedynie odpowiednio zamocować materiał, tzn przesunąć w osi? Kilka znalezionych projektów:projekty
Weź cyrkiel zaznacz środek narysuj koło
Oś symetrii i dwa punkty w równej odległości od środka leżące na osi.
To będą środki dwóch większych kół.
Tak będzie wyglądał wynik toczenia > dziwny czworobok.
clipper7
Z tego, co wiem, trzonki do narzędzi toczy się ( przy produkcji małoseryjnej) z półproduktów na tokarce z kopiałem mechanicznym. Kiedyś widziałem taką produkcję w warsztacie rzemieślniczym. Półprodukt schodził z kijarki. Nie jestem pewien, to było wiele lat temu, ale wydaje mi się, że obróbka była prowadzona frezem a nie nożem i produkt był potem szlifowany na szlifierce taśmowej. Dobry trzonek ma dosyć złożony kształt, nie jest to zwykły owal. Nigdy nie widziałem produkcji wielkoseryjnej, ale domyślam się, że w grę wchodzą jakieś automaty krzywkowe.
