Dziś rozleciał mi się element maszyny. Od samego rana były problemy z naciągiem i ślizganiem się pasów , oraz ślizganiem się bębnów po osi.
Pod koniec dnia rozpadł się cały element.
Czy możliwe byłoby dorobienie tego elementu ?
Oryginalnie oś chodziła w niby panewce praktycznie bez smarowania.
Teraz przydałoby się zrobienie tego porządnie na łożyskach.
Jaki orientacyjny byłby koszt wykonania takiego elementu ?
Oś do przetoczenie albo do zrobienia od nowa
Zespawanie elementu z kształtownika kwadratowego 3x3cm i przykręcenie łożysk. Największym problemem będzie ustawienie łożysk w jednej linii.
Zniszczony element przekłądni pasowej , naciag pasów
koala.g
- Załączniki
- masz002 copy.jpg (214.78 KiB) Przejrzano 1158 razy
galon
ruskie w kosmos poleciały to i to się do zrobić a tak nawiasem wywal to koło wielopasowe zamontuj silnik z falownikiem i po bulu gwinty i posuwy masz realizowane i tak bezpośrednio z osi wrzeciona ja w to miejsce mam wsadzoną skrzynie biegów od starego opla i działało to nieźle ale ja to robiłem 25lat temu falowników nie było
Bbuli
Witam.Daj wszystko do pieca-wcześniej porób fazki-tak na 400stopni-załóż grube rękawice-lub pomocnik-i spawaj odpowiednią elektrodą-w domyśle żeliwną.I wszystko znowu do pieca-wyłącz go i czekaj aż samoistnie ostygnie.Po oględzinach znowu zrobisz fazki-do pieca-pospawasz-do pieca.Jak będzie zimne nasmarujesz,dotrzesz,dopasujesz.
