Rozwiazanie OK czy Bee... ?
Szopler
walki fi = 17 + tuleje z brazu o szerokosci 20mm wcisniete w kostke alu po 2 sztuki w kazda. w tej samej kostce na srodku wcisnieta nakretka trapezowa tr10x2 o dlugosci tez 20 mm. mocowane do blachy o szerokosci 70 mm czyli jest tak:
kostka 20mm + 20 mm przerwy + kostka 20 mm.
kazda kostka przykrecona do blachy 2 srubami M10...
2 kostki = 2 nakretki trapezowe wsadzone tak zeby skasowac luz (wykonalne ?)
Rysunek przykladowy wiec zamiast osi pionowej jest narazie ta blacha hehe...
Cel - frezarka do PCB, tworzyw sztucznych, drewna, sporadycznie alu i miedź... frezy do 4 - 5 mm, + praca jako wiertarka do płytek (wiertła do 5 mm)...
- Załączniki
- złożenie1.jpg (14.25 KiB) Przejrzano 2835 razy
skoti
Pomysl fajny tak mi sie wydaje:) Jesli chodzi o kasowanie luzu to w tym okladzie mozesz to zrealizowac na dwa sposoby przez rozsuwanie tych plytek lub przez obracanie jednej z nakretek. Jesli pierwszy sposob to powinienes zrobic w tej plycie z przodu rowki zeby byla mozliwosc rozsuniecia i zablokowania . Moze jeszcze dac miedzy te plytki dwie sruby rzymskie ? A w drugim przypadku do jednej bym wcisl nakretke a w drugiej dac na luzno nakretke z kolniezem i w kolniezu zrobic rowki co 120 stopni .
- Załączniki
- plytka.jpg (9.54 KiB) Przejrzano 4147 razy
- kolko.jpg (16.38 KiB) Przejrzano 2818 razy
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Szopler
Opcja z blacha odpada bo to nie bedzie ostatnia os
, ale ta z nakretka z kolnierzem mi sie podoba i mozliwe ze ja zastosuje...
Obecnie jest taka koncepcja:
Czy 80mm posuwu w osi Z jest wystarczajace
Czy zostawić tam luz czy zrobić na styk (i symetrycznie) ?
- Załączniki
- bs1.jpg (15.79 KiB) Przejrzano 2846 razy
marekpolanski
- Stały bywalec (min. 70)
marekpolanski
marekpolanski
[email protected]
