elektrownia wiatrowa model 3d łopaty śmigła
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 gru 2009, 21:34
łopata smigłowca ma zazwyczaj profil NACA N8H12, kiedyś - np. Mi2 miało dzwigar rurowy zwęzający się ku koncówkom i nasadzane żeberka, na krawędzi natarcia pręt ołowiany, i keson przedni kryty sklejką, a potem całość płótnem i laminowana, obecnie robi sie to albo w postaci nasadzanych elementów albo z kompozytów.
Dynamika pracy łopat w smigłowcu jest odmienna od wiatraka chociaz ma porównywalne obroty - ze względu na moment reakcyjny i moment przechylający - łopaty u nasady maja przeguby pochylen odchylen i przekręcen - do zadawania kata natarcia i równowagi aerodynamicznej, ale to nie ta bajka więc nie bede mieszał
numerek
Post napisał: numerek » 27 gru 2009, 21:44
nie pamiętam dokładnie -więc podac nie mogę ale ..
na elektrodzie jest kilka tematów na temat wiatraków , w jednym z nich był zamieszczony PDF z kształtami i rysunkami - i o ile mnie pamięć nie myli były też wymiary kąty natarcie itp, itd
ktos po prostu zrobił ksero jakiegoś wypracowania
jak przejrzysz tamte tematy i się nie zniechęcisz to naprawdę kopalnia wiedzy
swego czasu się napaliłem na wiatrak ale .. brak czasu i mi przeszlo :-)
Ostatnio zmieniony 27 gru 2009, 21:57 przez numerek, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 gru 2009, 21:57
no ja sie napaliłem i sobie kupiłem z braku czasu na budowe
numerek
Post napisał: numerek » 27 gru 2009, 22:51
no to napisz co nieco
generator z komela ? jakiej mocy ?
czemu nie zrobiłeś regulacji natarcia smigieł ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 gru 2009, 22:59
generator 3 fazowy 2,5kW, srednica tarczy 2,5m, najwieksza cieciwa łopaty około 400mm, profil clarkY około 6%, łopaty wykonane z poliestru łączone na srodku, nasada łopaty pelny odlew zywiczny, producent zaleca aby łopaty były luzno mocowane do piasty - zapewne chodziło mu o moment reakcyjny, bo wiatrak ma tendencje do "myszkowania" jakby szukał wiatru - zaobserwowałem to na moim doswiadczalnym, rozruch podobno przy wietrze 5m/s, jeszcze go nie odpalałem, na wiosce se postawie jak skoncze remont chaty, nie wiem jeszcze czy podłącze do tego baterie 25 akumulatorów (tak wynikło z obliczen wg markcompa) czy bezposrednio grzałki do ciepłej wody
numerek
Post napisał: numerek » 27 gru 2009, 23:05
o nieźle :-)
ja jak rozmyślałem nad wiatrakiem to zdecydowałem że lepiej zamieć energię na ciepło - grzałki
z akumulatorami to za duzo strat na wejsciu jak i wyjściu
a jak rozwiązaleś układ burzowy ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 gru 2009, 23:13
jeszcze tego nie rozpracowałem do konca, ale mysle nad piastą z regulowanym skokiem i drązek od piasty do jakiejs płaszczyzny oporowej która od zbyt silnego wiatru pociagnie wajche i łopaty będą hamowac na ujemnych kątach - widziałem takie rozwiązanie w modelist konstruktorze zastosowane w poduszkowcu - gazetka z lat 80 tych z pionierami w środku i czerwonymi chustkami :D
trzeba bedzie tylko wycechowac powierzchnie np dla wiatru powyzej 15 m/s
podrzeźbi
#18
Post napisał: podrzeźbi » 28 gru 2009, 01:32
Niektóre źródła podają, że turbina pionowa jest bardziej wydajna i startuje przy wolniejszym wietrze niż śmigła. Nie jest dla niej problemem kierunek ani siła wiatru. Podstawową różnicą między śmigłem wiatrakowym a samolotowym jest prędkość obrotowa. Te wiatraki z zachodu Europy mają kształty śmigieł samolotowych. A jaki kształt ma nasiono klonu ? Jakie są stare amerykańskie wiatraki ? Jakie nasze rodzime ? W ich łopatach był montowany gont ? Młynarze wiedzieli chyba jak wycisnąć z niego najwięcej. A czy wiatrak nie mógłby być składany na lato, rozkładany na jesień ?
Koledze bartuss1 pójdzie to tak, bez przełożenia, a taka prądniczka potrzebuje ze 30 N/m i obroty 1000/min ? 250/min ?
KAJOS
#19
Post napisał: KAJOS » 28 gru 2009, 10:51
podrzeźbi pisze:Niektóre źródła podają, że turbina pionowa jest bardziej wydajna i startuje przy wolniejszym wietrze niż śmigła.
- z tego co czytałem to tak.Również przy mocnych wiatrach nie ma z nim tyle problemów co z tradycyjnym.
podrzeźbi pisze: A czy wiatrak nie mógłby być składany na lato, rozkładany na jesień ?
- właśnie jak sobie popatrzyłem dzisiaj przez okno to pomyślałem że taki turbinowy by ładnie śnieg zbierał :???: :?:
*Tu jest fajny *programik do obliczeń wiatraków *
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 gru 2009, 11:55
hym, może sie to przyjmie i u nas, moze warto poeksperymentować, pierwszy był smigłowiec leonarda da vinci, to jest podobne tylko krzywa śrubowa bardziej rozwinieta
