elektrownia wiatrowa model 3d łopaty śmigła
kamil1986
Witam potrzebuje model 3d łopaty do elektrowni wiatrowej z takiego modelu chce wykonać formę a następnie łopaty z włókna szklanego może ma ktoś taki model lub rysunki z których można taki model wykonać
bartuss1
- Posty w temacie: 8
hehe
nowosci słysze
smigła sie zazwyczaj oblicza dla zadanej liczby Re (Reynoldsa jakby ktos nie wiedział)
parametry wejsciowe to zazwyczaj prędkośc obrotowa, srednica i moc, mozna odwrócić rownanie, gdzie moc jest wielkością pożądaną
zazwyczaj wystarcza profil ClarkY 5- 8 %, płat szeroki u nasady a wąski na końcówce, śmigła lotnicze mają koncówki z prawie zerowym katem natarcia, w wiatrakach jest podobnie i nie jest to czyjekolwiek widzimisie, ale wynika to z praw aerodynamiki i oporów przepływu, rzadko sie zdarza zeby powłoka płata była laminarna więc bierze sie pod uwagę przepływ turbulentny, a cały cyrk po to zeby uzyskac max sprawność, wiatrak wyrąbany siekierą tez sie bedzie kręcił, ale jego sprawnośc będzie o wiele niższa niz dobrze zaprojektowany płat.
przetestowałem kiedys inne rozwiązanie, wniosek jest taki ze najwiecej mocy wiatraka skupia sie mniej wiecej na 2/3 rozpietosci i na koncówkach, a co do hałasu to koncówki robia najwiekszy od tarcia powietrza które jest wyrzucane z łopaty prostopadle do osi silnika/ prądnicya i własnie zapomniałem napisac jak to inne rozwiązanie wyglądało
no więc standardowo oś pozioma na której zamocowałem obręcz o srednicy 1m i na obwodzie obręczy prostopadle do osi krótkie 40 cm łopatki zorientowane pod katem 30 stopni, kręciło sie nawet przy najlżejszym podmuchu przez 2 tygodnie, po 2 tygodniach to zdjałem bo sie łozyska rozsypały - kręciło sie bez łozysk i tłukło sie niemiłosiernie hehe, i przy okazji zauwazyłem ze jedną łopatke dałem nie w te strone co trzeba - było 12 łopatek, czyli ta jedna powodowała straty mocy, najwieksze opory wystepuja u nasady piastya jesli u nasady nic (lub prawie nic) nie ma to mozna zyskać moc mniejszym kosztem
nowosci słysze
bartuss1
spotkałem sie z tym, zalety skondensowana budowa, mozliwosc wysokich obrotów itpKAJOS pisze:a co myślisz otych konstrukcjach ?
wady opór przyscienny na powierzchni i solidne łozyskowanie, mniejsza sprawnośc w porównaniu do siłowni poziomych
[ Dodano: 2009-12-27, 18:33 ]
może smigło bleriota ?kamil1986 pisze:jakiś ciekawy projekt łopaty
co prawda bleriot troche przesadził z kształtem łopat - bo takie wygiecia stosuje sie do silników wysokoobrotowych, ale kształt ładny - jak maczeta
bildder
Nie znam sie na tym ale wydaje mi sie, ze lopata smigowca jest inaczej zbudowana. Pomijac fakt, ze prawie na calej dlugosci przekroj jest podobny to przeciez ma regulowany kat natarcia.
Lopata wiatraka czy tez turbiny jest skrecona, profil jak w smiglowcu powodowalby chyba zbyt duza sile osiowa (odpowidajaca sile nosnej).
Tak z ciekawosci wpisalem w googlach: "łopata turbiny wiatrowej" i juz na pierwszej stronie wyswietlilo sie kilkanascie ciekawych odniesien.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
