'sensowna' wiertarka stołowa do 800 zł
- Posty w temacie: 7
hej
czy za ok. 800 stów można kupić jakąs lepsza wiertarke stołową niż przeciętna chinka?
potrzebuję jej wyłącznie do majsterkowania, średnica wiercenia 1-13 lub 1-10 mm. nie chcę kupować czegos co nie będzie w stanie wywiercic dokladnie otworu...
pozdrawiam
pozdrawiam
Za te pieniądze niestety czegoś takiego nie ma co spełnia Twoje oczekiwania
Szukałem jakiś czas temu i kupiłem Einhella http://www.allegro.pl/item858172743_wie ... 2l_gw.html jednak do zakładanej precyzji to jej daleko. Wierci, jest cicha, mocna ale ma niestety bicie - spróbuje się przymierzyć do wymiany łożysk ale na razie nie mam czasu. Więc raczej trudno będzie coś ciekawego nowego znaleźć - raczej coś używane np. WS15 ale w tych pieniądzach też będzie trudno ;(
Pozdr
Pozdr
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
Hej
W innych tematach dot. wiertarek stołówych czytałem , że największym problemem w chinkach jest duże bicie przy wysuniętym wrzecionie, a przy wsuniętym bicie jest niskie. Jesli będę ustawiał półkę (na ktorym utrzymuje sie wiercony przedmiot) w taki sposób, że wysunięcie wrzeciona będzie jak najmniejsze w czasie wiercenia to uda mi się uzyskać jakąś przyzwoitszą precyzję? Dodam, że nie zależy mi na dużej mocy i niewiadomo jakich średnicach wiercenia - ja mogę sobie pare minut przy wiertarce na najniższych obrotach postać.
da sie znaleść na złomie bądz w innych ciekawych miejscach stare WSki do remontu albo nawet w przyzwoitym stanie za smieszne pieniądze... ostatnio widzałem WS z Polonu, to koleś za nią chciał 500zl ale byla bez stołu. za 800 jak dobrze poszukasz to kupisz i odremontujesz i nic lepszego juz nie będziesz potrzebował
kupisz chinke to jesli wiertlo nie bedzie bic to moze okazac sie ze stolik bedzie sie wyginal. tez dosc czesto spotykane w chinskich wynalazkach. jesli chodzi o polskie wiertarki(niekoniecznie ws 15) to dobre maszyny jesli jest w dobrym stanie. mysle ze remont na zasadzie pszuka farby i pomalowac stara wiertarke niewiele pomoze, gdy wiertarka ma luzy na pinoli itp to w domu bedzie to ciezko naprawic a dac komus to spory koszt. radze szukac czegos polskiego w dobrym stanie albo liczyc sie z remontem. czasem lepiej dolozyc 100zł niz pozniej meczyc sie przez caly okres uzytkowania... no i ostatnia sprawa to jakie masz warunki. jesli chcesz przestawiac wiertarke przy kazdym uzyciiu to zapomnij o starej polskiej maszynce ze wzgledu na wage- wielki plus to stabilnosc takiej maszyny
Do drobniejszych wierceń kupiłem stojak Wolfcafta taki http://www.alejahandlowa.pl/tr/produkt/ ... 32862.html
Jest bardzo dobrze i precyzyjnie wykonany, dość masywny i zero luzów, posuw realizowany na listwie zębatej a nie jak w innych tego typu na zasadzie dźwigni. W rzeczywistości wygląda znacznie lepiej i masywniej niż na zdjęciu. Do tego załóż dobrą wiertarkę z chwytem fi 43 mm i masz precyzyjne wiercenie
Jak pisałem wcześniej mam dużego Einhella i ten stojak i w większości używam stojaka Wolfcrafa
Jak chcesz to mogę ci pstryknąć fotkę w realu
Pozdr
Pozdr
Ostatnio kupiłem Nutoola 452 w LM. Masa 36kg, chodzi cicho jednak ma bicie na wrzecionie około 0.05. Mi to wystarczy, ponieważ super dokładnych robót nie zamierzam na niej wykonywać, a cena jest jak najbardziej do przyjęcia dla hobbysty. Niestety pierwszą wymieniłem w ramach reklamacji - bicie gołym okiem na wrzecionie to było z 0.5cm
Wymieniłem na nową jednak tylko 1 z 5 dostępnych w markecie miała akceptowalne dla mnie bicie. Reszta miała bicie na wrzecionie widoczne gołym okiem. Dlatego moja rda jest taka - mozna kupić chińską wiertarkę stołową, jednak trzeba pójść do marketu lub gdziekolwiek indziej tylko z czujnikiem zegarowym i kupować dopiero po sprawdzeniu. W markecie jest drożej niż na targu jednak mamy 2-letnią gwarancję i możemy przebierać. W żadnym razie nie kupować przez internet bez sprawdzenia!!! - mamy bowiem tylko około 15% szans dostać w miarę dobrą wiertarkę!!! Tak więc telefon na markiet
ile sztuk maja, czujnik w ręce i jazda
