pszełorzenie napędu
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
szczypiorhahaha
pszełorzenie napędu
Post napisał: szczypiorhahaha » 23 gru 2009, 19:28
mam pytanie chce zbudować ploter tnący metodą plazmową cnc i mam problem z przełożeniem napędu z silnika krokowego na śrubę trapezową lub kulową i chcę zrobić żeby każda oś miała inne przełożenie i nie wiem czy w programie mach 3 lub 2 da się skonfigurować każdą oś oddzielnie
P.S.
Na przyszłość proszę używać modułu do sprawdzania pisowni .
Ostatnio zmieniony 23 gru 2009, 19:38 przez szczypiorhahaha, łącznie zmieniany 3 razy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 gru 2009, 19:35
Tak da się skonfigurować każdą z osobna :wink:
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 23 gru 2009, 19:36
Tak,w machu możesz każdą oś osobno skonfigurować
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 gru 2009, 20:45
Ale czy na pewno będzie to działało? Każda oś musi wtedy mieć uruchomiony oddzielny wątek pracy z własnym generowaniem częstotliwości. Musi być pewnie jakiś wątek dodatkowy - synchronizujący pracę tych pozostałych.
Czy ktoś to sprawdzał?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 23 gru 2009, 21:34
Czy nie chodzi tutaj tylko o przypisanie odpowiedniej ilości kroków na jednostkę w danej osi?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 gru 2009, 23:13
Chodzi - ale pomyśl - jak synchronicznie (współczasowo) chcesz wysyłać impulsy do sterowników osi, jeśli każdy z nich ma otrzymać ich inną ilość w innym czasie?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 23 gru 2009, 23:18
Czy nie chodzi tu tylko o przełożenie?To tak jak śruba X ma 10mm na obrót a Z ma 5 mm na obrót.A jak na Y dam dodatkowo przełożenie 2 do 1? Wszystko skonfiguruję w krokach na jednostkę.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 gru 2009, 02:01
Wszystko będzie OK, jeśli w każdej osi będzie identyczna ilość kroków na mm posuwu.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 24 gru 2009, 08:29
Czytając instrukcję do macha nigdzie się nie natknąłem na taki nakaz aby w każdej osi była ta sama liczba kroków na obrót. IMO gdyby tak miało być to podejrzewam, że była by tylko jedna nastawa do ustawiania, a nie jak jest dla każdej osi z osobna. Wiem, że ludzie pracują z różną liczbą kroków w każdej z osi(dla przykładu w x listwa zębata moduł 1,5, y moduł 2 a, w osi z sruba trap. skok 4mm) Przy listwach zębatych podane jest wartość do 3 miejsca po przecinku i nie ma tu żadnego problemu. Moim zdaniem dla programu nie powinno być różnicy czy ma generować w danej osi 100,200 czy 400 kroków na obrót. Ile ma zadane tyle daje.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 24 gru 2009, 10:45
Dokładnie.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
