Witam wszystkich modelarz ma pytanie odnosnie frezowania
helimaniak
Post napisał: helimaniak » 22 gru 2009, 14:04
Witam Wszystkich szanownych forumowiczów mam na imie Radek i mam taki problemik.
Chciałbym wyfrezować w włóknie weglowym taka rame
http://xtremerc.pl/product_info.php?cPa ... ts_id=2602
Wysłałem do kolegi aby mi zeskalował ją w programie cad .
I własnie nie wiem w jakich plikach czytaja wasze frezarki czy wszystkie działają z jednym jezykiem czy plik musi byc robiony pod dana frezarke ,oprogramowanie
Pozdrawiam Dzieki za pomoc
Wesołych Swiąt Bożego Narodzenia
unix
Post napisał: unix » 22 gru 2009, 14:06
Najlepiej w najpopularniejszym, czyli DXF ;)
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 22 gru 2009, 14:11
Wycinałem podobną ramę do T-rexa 450 obrysuj zapisz jako DXF i wygeneruj kod w jakimś CAM-ie uwzględniając parametry materiału maszyny i narzędzi.
Tomek
helimaniak
Post napisał: helimaniak » 22 gru 2009, 14:12
Może ktos z Wrocławia się znajdzie co by zechciał pomóc w wykonaniu takiej ramy nie koniecznie we włóknie WĘGLOWYM może byc jakiś laminat włókien szklanych.
To wtedy bym wykonał projekt w cadzie pod frezarkę kogos z wrocka.
lenherd
Post napisał: lenherd » 22 gru 2009, 15:03
a alu może być :?:
unix
Post napisał: unix » 22 gru 2009, 15:04
lenherd pisze:a alu może być :?:
Nie sądzę, bo chodzi o masę ;)
helimaniak
Post napisał: helimaniak » 22 gru 2009, 15:33
Tak chodzi o masę w rachóbe wchodzi tylko
Laminat włókna szklanego
Włókno węglowe
Kevlar
Lub inne lekkie materiały tego typu
Nie musi być ktoś z Wrocka projekt moge wysłać w obrębie całej polski tylko aby cena takiej usługi była odpowiednia.
[ Dodano: 2009-12-23, 12:37 ]
wygeneruj kod w jakimś CAM-ie co to jest ten cam i czy łatwo sie ten kod generuje bo narazie jeszcze nie wiem w czym bede frezwał
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 23 gru 2009, 14:30
przygotuj tylko rysunek a "Camy" zostaw w spokoju dla operatora maszyny to już nie twoja sprawa ....
helimaniak
Post napisał: helimaniak » 16 sty 2010, 00:39
Witam ponownie
Jednak zdecydowałem się na tańsza alternatywe materiałową czyli
Płyta szklano-epoksydowa TSE-2 ( G10 ) gr. 2 mm
I mam pytanko : wiecie moze czy da ona rade i czy jest to trwały mechanicznie materiał
http://www.tekstolit.com/oferta/epoksy.htm
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 16 sty 2010, 09:57
Ja wycinałem ramę acro do T-rexa 450 z laminatu PCB 1,6mm była wystarczająco sztywna i mocna. W Twoim przypadku 2mm powinno wystarczyć.
[ Dodano: 2010-01-16, 10:04 ]
Prawa połowa:
Obraz 249.jpg (41.3 KiB) Przejrzano 1387 razy
