Pierwsza frezarka - 300x420x200 - pomoc mile widziana
unix
Post napisał: unix » 21 gru 2009, 21:33
Venetian pisze:Hmm... niechaj więc będzie stała brama.
Mam jeszcze na pewno pytanie o software. Obecnie całkiem gładko posługuję się AutoCAD'em i SolidEdge'em ale te programy jakie są, każdy widzi. Będę się uczył czegoś poważniejszego, natomiast zastanawiam się który program najłatwiej porozumie się z mach3 czy jakkolwiek innaczej będzie można z niego wydobyć kod-G. Nie chodzi mi o kod-G dla płyt z rozstawionymi otworami, tylko raczej jakąś powykrzywianą powierzchnię dla formy do odlewu. Najbardziej do tej pory brałem pod uwagę catię i inventora...
Może jeszcze Pro/ENGINEER ...
Do 2.5D totalnie bez sensu :)
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
Venetian
Post napisał: Venetian » 22 gru 2009, 09:46
A dobry ten Pro/engineer pod względem cnc ? Muszę coś ogarnąć tak czy inaczej bo nawet na projekty do szkółki przeznaczam za dużo czasu rzeźbiąc w AutoCADzie i Solidzie. Pomyślałem że dałoby się pogodzić jedno z drugim w jakimś stopniu przynajmniej.
Dlaczego 2.5D skoro jest płynny skok na osi Z ? Nie ogarniam.
unix
Post napisał: unix » 22 gru 2009, 09:55
Bo pomimo pracy osi Z prostopadle do dwóch pozostałych jesteś w stanie frezować dla przykładu detale oba skrajne a środkowego nie - oczywiście mówimy o frezowaniu z jednego zamocowania ;)
Aby wykonać środkowy detal potrzebna jest obracana o oś Z lub obrotowa oś A do zamocowania materiału ;)
Dlatego to się określa jako niepełne 3D czyli tzw. 2.5D ;)
To tak najprościej ;)
Sorki za bardzo drętwy rysunek ale to tak na szybko, chodzi o ideę :P
Pozdr
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 gru 2009, 11:35
racja przy założeniu że nie mamy innego freza :P
unix
Post napisał: unix » 22 gru 2009, 11:39
zacharius pisze:racja przy założeniu że nie mamy innego freza :P
:mrgreen:
Co nie zmienia faktu, ze to niepełne 3D :P Wiedziałem, że się ktoś czepi tego rysunku a to tylko idea - nic więcej :razz:
Taniej jednak zrobić 4 osie niż frezy dopasowane do każdego kształtu :grin:
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 gru 2009, 12:09
idea jak najbardziej :) 2,5 to 2,5 i nic więcej. "pod stołem" nie narobi nic tak czy siak, więc
obrotowe wrzeciono i tak zostaje 2,5D
Venetian
#17
Post napisał: Venetian » 22 gru 2009, 13:44
Dobra, no to teraz się rozumiemy. Zdaję sobie sprawę z tego że frez nie "zagina czasoprzestrzeni". To mi akurat nie przeszkadza, jak się czasami zdarzy że nie będzie innej opcji i trzeba będzie takie płaszczyzny zaprojektować to się wyrzeźbi jakoś inaczej, inne zamocowanie, dwa kawałki, cokolwiek.
Chcę zacząć robić projekt ustrojstwa i zastanawiam się czy solidedge i dwa tomy "podstaw konstrukcji maszyn" mi wystarczą ? Czy może wiecie z doświadczenia co sobie należy jeszcze zgromadzić przed przystąpieniem do roboty ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 gru 2009, 16:46
sam używam solid edge 2d draft i jak na mnie jest bardzo przyjazny.
dwa tomy podstaw konstrukcji maszyn mogą nie pomóc jak nie będzie tam nic o CNC.
zdaję mi się że dość sporo informacji wynajdziesz tu na forum, przeglądając konstrukcje istniejące.
piwkot
#19
Post napisał: piwkot » 22 gru 2009, 19:28
Dwa tomy PKM to możesz sobie jako podstawke pod browara zastosować :razz: NO może przesadzam bo pomogą w obliczaniu wytrzymałości śruby trapezowej, zastosowaniu odpowiedniego łożyska itp. Ale tak naprawdę wszystko co trezba znajdziesz tu na forum , a juz napewno znajdziesz tu na forum gdzie czeko szukać. Tak więc nie panikuj tylko szukaj i czytaj :)
Ps. Nie zastanawiałeś się czy nie zrobić z tej maszyny tematu pracy mgr. Ja bardzo żałuje że nie natknąłem się na to forum wcześniej . Bardzo bym chciał z tego pisać.
upadły_mnich
#20
Post napisał: upadły_mnich » 22 gru 2009, 20:13
piwkot pisze:Dwa tomy PKM to możesz sobie jako podstawke pod browara zastosować
zgadzam się z przedmówcą, że to lekka przesada
:smile:
mimo tego, że kilka lat już to forum czytam i z całym szacunkiem dla forum jako takiego i tworzących go użytkowników (a i ja wśród nich mam zaszczyt się znajdować) to jakoś nie pamietam aby ktoś nowe prawa odkrywał albo literaturę w kąt odstawiał.
Przeważnie to tej literatury po prostu nie chce się przejrzeć.
Chciałbym zobaczyć jak ktoś pisząc pracę magisterską cytuje zamiast literatury wypowiedzi użytkownikow forum :grin:
