szlifowanie łoża
jaszczur66
Post napisał: jaszczur66 » 07 gru 2009, 20:02
Witam. Można również szlifować w Andrychowie w AFMie. Szlifują komplety (łoże + suporty). Sam niedawno tam szlifowałem, a suport wykleiłem TURCITEM bo tokarka ma pracować na sucho. Polecam
Posty w temacie: 10
Post napisał: 390 » 14 gru 2009, 22:52
czy do szlifowania łoża demontuje się listwy zębate , jeżeli tak to w jaki sposób można je usunać ( napewno listwy są mocowane za pomocą kołków stożkowych i przykręcone śrubami , nie wiem jak sie do tego zabrać)
lukadyop
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukadyop » 15 gru 2009, 06:55
Nic trudnego odkręć te śruby imbusowe i zdejmij z kołków i zaznzcz gdzie która była, suport bez listwy i z poluzowanymi klinami ręką po łożu przesuniesz tak aby następną zdemontować.
Posty w temacie: 10
Post napisał: 390 » 15 gru 2009, 20:40
śruby otkręciłem ale jak odciągnąć ją od łoża tego narazie nie wiem , kołki blokują zdjęcie listew ( TUD 50)
Tomas128
Post napisał: Tomas128 » 15 gru 2009, 21:15
Jak kołki mają otworki z gwintem, a powinny mieć to jest takie proste urządzonko jak szarpacz, którym się takie kołeczki z łatwością wyciąga. a w ogóle to jak sie rozbiera tokarkę to dobrze jest sobie taki przyrząd zorganizować.
Posty w temacie: 10
Post napisał: 390 » 15 gru 2009, 21:24
kołki nie mają otworków , macie pomysł jak to zdjąć :?: nawiercać kołki , gwintować i dorobić ściągacz :shock:
lukadyop
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: lukadyop » 15 gru 2009, 21:26
390 pisze:śruby otkręciłem ale jak odciągnąć ją od łoża tego narazie nie wiem , kołki blokują zdjęcie listew ( TUD 50)
Listwa zębata w tokarce jest zawsze dzielona, przesuń suport max w stronę konika a następnie po odkręceniu śrub na "SIŁĘ" zdejmij.
Napisz jaki rodzaj TUD masz Tz. jaki rozstaw kłów
[ Dodano: 2009-12-15, 21:30 ]
390 pisze:kołki nie mają otworków , macie pomysł jak to zdjąć :?: nawiercać kołki , gwintować i dorobić ściągacz :shock:
Kołków nie wyjmiesz zanim listwy nie zdemontujesz, "wyrwij" listwę z pewnością trzyma ja tylko syf i wióry i być może ciasne pasowanie.
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: 390 » 15 gru 2009, 21:33
listwy są dwie i tak jak napisałem wcześniej czy trzeba je zdejmować do przeszlifowania łoża :?: nie chce narazie zbytnio działać na siłe bo nie wiem gdzie ją przyłożyć i jak
lukadyop
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: lukadyop » 15 gru 2009, 21:41
390 pisze:listwy są dwie i tak jak napisałem wcześniej czy trzeba je zdejmować do przeszlifowania łoża :?: nie chce narazie zbytnio działać na siłe bo nie wiem gdzie ją przyłożyć i jak
nie bardzo rozumiem, jeżeli chcesz szlifować łoże to możesz oczywiście PO ale przed też nic nie przeszkadza.
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: 390 » 15 gru 2009, 21:52
jeżeli listwy nie będą przeszkadzać w przeszlifowaniu łoża to je zostawie
