N25 G3 X111.964 Z-44.157 I0 K-20
tak?
to nie wiem jakim cudem I = 0. jesli jest ponad osia x , na poczatku myslem ze to wymiarowanie przyrostowe, ale jednak nie, jest tu wymiarowanie absolutne, wiec te I - napewno nie jest rowne "0' bo lezy poza osia 'x"
no chyba ze sie mysle. jutro wrzuce ten profil na maszyne, bo akurat mam w szole tokarke ze strowaniem Sin 840D i obczaje to .
Program na Sinumerik 840D
WZÓR
Ja - podobny i na innym sterowaniumarrasss pisze:Witam.
Czy ktoś rozwiązał tą zagadkę związaną z tym konturem w kodzie G?...
Temat z podobnym problemem
Przykład i rozwiązanie na kartce papieru.
p.s.
Rozrysuj te promienie , znajdź punkty styczne i .... po problemie.
mateu5
Co do oprogramowania jakiego używamy to nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że ikonka jest w kształcie jakiejś flagi, potem klika się "topturn" i dalej "uruchom toczenie"
Po odpaleniu widać jakąś tam obrabiarkę i na dole menu z polami takimi m.in. jak: karta przygotowawcza, tryb automatyczny, edytor NC.
Drogi kolego oprogramowanie którego używacie to zapewne Symulator MTS. Oferuje on programowanie tzw ciągów konturowych. Sam swego czasu miałem podobny problem. Zaglądnij https://www.cnc.info.pl/topics44/jak-na ... t19182.htm , na pewno znajdziesz rozwiązanie.
