Program na Sinumerik 840D
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 14 gru 2009, 22:38
N25 G3 X111.964 Z-44.157 I0 K-20
tak?
to nie wiem jakim cudem I = 0. jesli jest ponad osia x , na poczatku myslem ze to wymiarowanie przyrostowe, ale jednak nie, jest tu wymiarowanie absolutne, wiec te I - napewno nie jest rowne "0' bo lezy poza osia 'x"
no chyba ze sie mysle. jutro wrzuce ten profil na maszyne, bo akurat mam w szole tokarke ze strowaniem Sin 840D i obczaje to .
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 14 gru 2009, 22:54
Patrząc na wymiary rysunku to promień R20 rozpoczyna się od średnicy fi 72, uważam że mając tylko te wymiary to każda inna średnica środka tego promienia to "polityczne rozprawki". A może się też mylę?
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
marrasss
Post napisał: marrasss » 17 sty 2011, 07:21
Czy ktoś rozwiązał tą zagadkę związaną z tym konturem w kodzie G?
mam ten sam rysunek na zaliczenie i nie mam pojęcia z tą obróbką wykańczająca.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 sty 2011, 19:25
marrasss pisze:Witam.
Czy ktoś rozwiązał tą zagadkę związaną z tym konturem w kodzie G?...
Ja - podobny i na innym sterowaniu :cool:
Temat z podobnym problemem :arrow: https://www.cnc.info.pl/topics44/jak-na ... htm#144553
Przykład i rozwiązanie na kartce papieru.
p.s.
Rozrysuj te promienie , znajdź punkty styczne i .... po problemie.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 18 sty 2011, 23:43
Co do oprogramowania jakiego używamy to nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że ikonka jest w kształcie jakiejś flagi, potem klika się "topturn" i dalej "uruchom toczenie"
Po odpaleniu widać jakąś tam obrabiarkę i na dole menu z polami takimi m.in. jak: karta przygotowawcza, tryb automatyczny, edytor NC.
Drogi kolego oprogramowanie którego używacie to zapewne Symulator MTS. Oferuje on programowanie tzw ciągów konturowych. Sam swego czasu miałem podobny problem. Zaglądnij https://www.cnc.info.pl/topics44/jak-na ... t19182.htm , na pewno znajdziesz rozwiązanie.
Wróć do „CNC podstawy”
