wycinarka do styropianu BUDOWNICTWO
Maszyny do wycinania gorącym drutem
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 29 paź 2009, 22:08
Rayford, - naciąg mi sie podoba ,Polak potrafi :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
mav78
Post napisał: mav78 » 18 lis 2009, 22:29
Rayford
1. Jakiej grubości drutu użyłeś?
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 23 lis 2009, 17:36
mav78 pisze:Jakiej grubości drutu użyłeś?
0.65mm
mav78
Post napisał: mav78 » 01 gru 2009, 20:44
Dzięki za odpowiedź Rayford
Jeszcze jedno pytanko mam jakiej długości jest drut oporowy (zakładam że to kantal ??)
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 11 gru 2009, 17:04
Co to jest
mav78 pisze:kantal ??
mav78
Post napisał: mav78 » 12 gru 2009, 15:18
Rayford pisze:Co to jest
kantal
Rayford
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: Rayford » 12 gru 2009, 17:36
mav78 pisze:Jeszcze jedno pytanko mam jakiej długości jest drut oporowy
Długość drutu u mnie 30cm ....
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 14 gru 2009, 02:47
Też kiedyś kombinowałem z czymś takim z tym, że zrobiłem cięcie płyt na grubość tzn. płytę 0,5mx1m przecinałem poziomo, żeby uzyskać np. grubość 1cm, lub 2 cm bo wtedy jeszcze takich nie było w sprzedaży. Takie cienkie arkusze potrzebowałem do obrobienia łuków. Parametry zasilacza dobierałem eksperymentalnie.
podrzeźbi
#19
Post napisał: podrzeźbi » 14 gru 2009, 12:44
Na swojej przecinarce ciąłem płyty na pół. Męczy ale idzie. Chyba dam naciąg sprężynowy. A zastanawiam się dlaczego regulator tyrystorowo-triakowy na pierwotnym jest złym rozwiązaniem. Na wtórnym jest duży amperaż to jeszcze bardziej odpada. Te ściemniacze nie regulują napięcia ale urywają sinusoidę. Trafo bardziej buczy ale się nie grzeje. Może się tam kiedyś rozklekocze szybciej. Regulacja napięcia autotransformatorem ? Albo trafo bezpieczeństwa i falownik ?
pukury
#20
Post napisał: pukury » 14 gru 2009, 13:12
witam.
tak to jest - tyrystory/triaki tną sinusoidę .
co prawda i spawarki regulują na pierwotnym .
robiłem trochę doświadczeń i toroidy jeszcze gorzej się sprawują przy takim sterowaniu .
można zastosować pwm na wtórnym ( po uprzednim wyprostowaniu napięcia ) tak jak w styroploterach .
do 10A wystarczy właściwie jeden - dwa tranzystory mosfet .
jak już na pierwotnym to lepiej stosować układy do tego przewidziane - lub tyrystory na wtórnym ( jak w prostownikach do ładowania akumulatorów ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
