wycinarka do styropianu BUDOWNICTWO
- Posty w temacie: 11
0.65mmmav78 pisze:Jakiej grubości drutu użyłeś?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Co to jest
mav78 pisze:kantal ??
Długość drutu u mnie 30cm ....mav78 pisze:Jeszcze jedno pytanko mam jakiej długości jest drut oporowy
Też kiedyś kombinowałem z czymś takim z tym, że zrobiłem cięcie płyt na grubość tzn. płytę 0,5mx1m przecinałem poziomo, żeby uzyskać np. grubość 1cm, lub 2 cm bo wtedy jeszcze takich nie było w sprzedaży. Takie cienkie arkusze potrzebowałem do obrobienia łuków. Parametry zasilacza dobierałem eksperymentalnie.
Na swojej przecinarce ciąłem płyty na pół. Męczy ale idzie. Chyba dam naciąg sprężynowy. A zastanawiam się dlaczego regulator tyrystorowo-triakowy na pierwotnym jest złym rozwiązaniem. Na wtórnym jest duży amperaż to jeszcze bardziej odpada. Te ściemniacze nie regulują napięcia ale urywają sinusoidę. Trafo bardziej buczy ale się nie grzeje. Może się tam kiedyś rozklekocze szybciej. Regulacja napięcia autotransformatorem ? Albo trafo bezpieczeństwa i falownik ?
witam.
tak to jest - tyrystory/triaki tną sinusoidę .
co prawda i spawarki regulują na pierwotnym .
robiłem trochę doświadczeń i toroidy jeszcze gorzej się sprawują przy takim sterowaniu .
można zastosować pwm na wtórnym ( po uprzednim wyprostowaniu napięcia ) tak jak w styroploterach .
do 10A wystarczy właściwie jeden - dwa tranzystory mosfet .
jak już na pierwotnym to lepiej stosować układy do tego przewidziane - lub tyrystory na wtórnym ( jak w prostownikach do ładowania akumulatorów ) .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
