zasilanie sterowników
EPOX
Post napisał: EPOX » 10 gru 2009, 21:15
Z elektroniką mam problem więc mam do was pytanie czy do silniczków(JAPAN SERVO KH56QM2B005):
# prąd 2,4A
# napięcie 2,6V
# 1,1 Ohm
# 1,8 deg/step
sterowników SSK-B02 i zasilacza MZ-01 któryś z tych transformatorów będzie dobry
TR240 230/ 2x20V
* Napięcie pierwotne: 230V
* Napięcie wtórne: 2 x 20V
* Prąd wyjściowy: 2 x 6A
Prąd i napięcie do zasilania silnika:
* Przy połączeniu równoległym: ok. 28V, 12A
* Przy połączeniu szeregowym: ok. 56V, 6A
TR420 230/ 2x30V
* Napięcie wtórne: 2 x 30V
* Prąd wyjściowy: 2 x 7A
* Przy połączeniu równoległym: ok. 43V, 14A
* Przy połączeniu szeregowym: ok. 85V, 7A
Jeżeli się mylę to proszę kogoś o poprawienie mnie, albo podania innego sposobu zasilania tych silniczków.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 gru 2009, 08:33
Temat był już poruszany. Ile ma być tych silników??
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
EPOX
Post napisał: EPOX » 11 gru 2009, 15:25
Tych silniczków mam 3
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 gru 2009, 19:31
Z dwóch wymienionych zastosowałbym TR240, ponieważ 420 da napięcie zasilania większe niż jest zalecane w instrukcji obsługi sterownika b02:)(40V, producent podaje 45V jako maksymalną wartość o ile się nie mylę ). Najlepiej byłby dać transformator o napięciu 25-28V.
www.steromat.pl
EPOX
Post napisał: EPOX » 12 gru 2009, 09:56
A które rozwiązanie było by lepsze zasilacz MZ-01 z TR240 czy zamiast MZ-01 transformator TR240 +mostek i kondensator??
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 12 gru 2009, 09:59
Sterowniki b02 potrzebują 5V na zasilanie logiki(podajemy przed pojawieniem się napięcia zasilania silników, to ważne). Więc jeżeli masz zasilacz 5V to może być trafo z mostkiem i kondensatorami. Mz-1 ma już wszystko co trzeba na pokładzie(ale jak najbardziej wszystko możemy sami złożyć :smile: ).
www.steromat.pl
EPOX
Post napisał: EPOX » 12 gru 2009, 12:38
ok dzięki za pomoc ;-)
[ Dodano: 2009-12-14, 17:44 ]
Po kilku dniach studiowania różnych forum mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tych sterowników czy zasilacz składający się z:
transformator o mocy 200VA
Napięcie zasilania: 230V
Napięcie wyjściowe: 20V (10A)
mostka 10A
i kondensatora 4700uf wystarczy?? i czy to w ogóle będzie działać??
kirek4
Post napisał: kirek4 » 26 gru 2009, 22:46
Witam , planuję poskładać własne CNC i chciałbym się dowiedzieć czy dobrze to wszystko obliczam.Zestaw będzie się składać z 3 silników. Więc zestaw składa się z :
- SSK-MB2
- 3* SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku
- zasilacz MZ-01 5V, 12V + max. 50V, 14A
- 3* Silniki krokowe 2,0 Nm krok 1,8 prąd 4,2V 2A 2 fazowy
http://allegro.pl/item849846691_2_nm_2_ ... ancja.html
Obliczenia
Transformator
Uwy=20*4,2V=84VDC
Uwy/1.4 = 60VAC
Dalej licze dla 35VAC dla sterownika układu zasilającego MZ-01
P=i*Uwy =3*2A*30AVC=180W
240*67%=120,6W
Pwy=130W
Wybrałem taki transformator bo ma 30V i 7A wię mógłby pasować
Transformator TR420 230/ 2x30V 193zł
* prąd wyjściowy: 2 x 7A
Znalazłem też takie :
Transformator o mocy 400VA
Napięcie wyjściowe: 32V (12,5A)
http://www.toroidy.pl/index.php?page=sh ... t&Itemid=2
ale ten jest chyba zły skoro wymagane jest 7A na zasilacz.
Czy to wszystko wystarczy do uruchomienia układu czy trzeba coś jeszcze dodać ?
Czy dobre są obliczenia i czy dobre trafo jest dobrane ?
unix
Post napisał: unix » 27 gru 2009, 07:08
kirek4 pisze:Witam , planuję poskładać własne CNC i chciałbym się dowiedzieć czy dobrze to wszystko obliczam.Zestaw będzie się składać z 3 silników. Więc zestaw składa się z :
- SSK-MB2
Sterownik z mikrokrokiem 1/2 - 190 x3 = 570 zł
Płyta - 90 zł
Zasilacz - 150 zł
Trafo które proponujesz - 190 zł
Razem 1000 zł
Za 1000 zł możesz kupić
3x sterownik M542 z mikrokrokiem 1/128
Płytę główną na 4 sterowniki
Zasilacz
Trafo
Więc sobie przemyśl
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 27 gru 2009, 09:06
Tak ku ścisłości sterownik B01 u sponsora kosztuje 110zl, a nie 190zl :). Co do zestawu to dobrze liczysz. Imo bardziej odpowiedni będzie ten 420W(2x7A_).
www.steromat.pl
Wróć do „Elektronika CNC”
